larsiboy Skrevet August 28, 2011 Rapporter Share Skrevet August 28, 2011 Har fått problemer med ac displeyet etter en kjøre tur jeg hadde. Stoppet for en liten pause, og etter jeg skulle starte opp å kjøre videre blåste den for full guffe uansett om jeg skrudde av eller på.. Jeg får stilt grader og hvor det skal blåse hen i bilen, men jeg får ikke skrudd den av eller på, eller justert hastigheten. Eneste mulighet jeg så for og få den til og stoppe å blåse var og ta sikringen. Noen som vet hva som kan være årsaken til dette, eller hvordan jeg kan fikse det? Eller må jeg gå til invistering av en "ny" ac enhet? Takker for alle svar! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiboy Skrevet August 31, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 31, 2011 Ingen som veit detta altså? :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommy1033 Skrevet August 31, 2011 Rapporter Share Skrevet August 31, 2011 veit ikke hvordan din bil er men kan ver at den tingen du river i / trykker på for å få de av og på er gåen var hverfall de med min mazda 323f Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiboy Skrevet September 1, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2011 Er en vectra b 01 mod.. Trur ikke jeg skjønner helt hva du mener, men hva gjorde du da? Måtte du kjøpe ny enhet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommy1033 Skrevet September 1, 2011 Rapporter Share Skrevet September 1, 2011 bytta berre ut selve bryter greia . Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skipskip Skrevet September 2, 2011 Rapporter Share Skrevet September 2, 2011 Når du snakker om AC snakker du om modellen med AC knapp eller full elektronisk klimakontroll på bildet? Er det snakk om klimakontrollen så kan høres det ut som det kan være den elektroniske kontrollenheten.. hadde problemer med den sjøl men er vanskelig å vite. I mitt tilfelle var det problem med vifta, men jeg hadde ikke samme problemet som deg. Ellers prøv å se på disse forumene, det er garantert noen som har hatt samme problemet. Vectra Sport Vectra Owners Club Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiboy Skrevet September 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 3, 2011 Det er den midterste, altså den som styrer om man vil skru av, eller styre hastigheten på vifta, eller da sette den på auto som ikke funker, men di to andre funker.. Tok opp å så på pærene også, for er ikke noe lys der, og da var pærene hele, og da skjønte jeg ikke mere av den grunn =/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skipskip Skrevet September 7, 2011 Rapporter Share Skrevet September 7, 2011 Har to ting du kan prøve: Hold inne auto og off knappen samtidig i 10-30 sek.. hvis ikke det hjelper så kan du prøve å koble ut og inn batteriet.. det skal stille en del av elektronikken tilbake, bare pass på at du har koden og framgangsmåten for å stille inn radioen igjen hvis du har originalsettet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiboy Skrevet September 7, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2011 Har to ting du kan prøve: Hold inne auto og off knappen samtidig i 10-30 sek.. hvis ikke det hjelper så kan du prøve å koble ut og inn batteriet.. det skal stille en del av elektronikken tilbake, bare pass på at du har koden og framgangsmåten for å stille inn radioen igjen hvis du har originalsettet. Dette hjalp heller ikke :( Hørte det kanskje kunne være noe med motstanden? Noe peiling på det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skipskip Skrevet September 7, 2011 Rapporter Share Skrevet September 7, 2011 Foreslår du ser på forumene jeg linka. Ellers mistenker jeg at det kan være den elektroniske kontrollenheten, men det er overhodet ikke sikkert. Den sitter bak et panel under rattet, er en liten dings med to transistorer på, hvis du er flink til å skru kan du jo dra på hoggern og ta delen fra en annen bil og slenge den inn i din egen.. men foreslår absolutt du ser på de forumene jeg linka til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiboy Skrevet September 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 9, 2011 Takk for det, er ikke så utrolig dyktig av meg, men skal prøve og ta en titt på det. Skal leite litt på forumene du sendte link til også :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
