Rasling i motor på 318is
aleks104
Du kan ganske sikkert få motoren litt roligere ved å skifte registerkjedestrammeren.
Dette er en svakhet på disse motorene og den strammeren som selges nå er en forbedret utgave.
Jeg har skiftet denne på begge bilene jeg har hatt med slik motor med gode resultater.
Du kan skifte den selv på 5 min. og den koster litt over 400,-
Delenr. på strammeren er: 11311743187
Du trenger også en kobberskive, delenr. 33521128723
http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318isfaults.html#timingchaintensioner
Frode H.
Det er så enkelt som det høres ut.
Du trenger en 19mm fastnøkkel, det er det hele.
I forkant av motoren på høyre siden (passasjersiden) sitter det en plugg med 19mm sekskanthode. Denne skrur du ut og da vil kjedestrammeren følge med.
Ta bort den gamle og erstatt med den nye. Pass på at du setter den riktig vei (tror ikke det går an å sette den feil).
Den nye er sammentrykket slik at det er enklere å montere den.
Bytt kobberskiven på pluggen og skru den inn igjen.
Når du starter bilen må du holde motoren på 2500-3000 o/min noen sekunder slik at strammeren spretter ut og da er du ferdig.
Har bilen aircondition kan det være vanskelig å komme til å skru, på min bil kom det et rør i veien, noe som gjorde det litt vanskelig.
Frode H.
