Bytte clutch på Civic 97" modell
kristtorp
Hei,
Har nettopp kjøpt meg en Honda Civic 1997 modell coupe, også la jeg merke til at clutchen tar veldlig langt ut, så vurderer å bytte ut denne. Er dette mulig å gjøre selv, da det ikke er så alt for mye jobb?
Jeg er ikke så veldig flink med bil, så hvis det ikke er lett så må jeg nok sette det bort, er dette dyrt i såfall? Eventuelle billige verksteder i Moss/Ski/Oslo området?
Takk for svar :)
Det at clutchen tar langt ute behøver ikke bety at den er slitt. Det kan være pedal / overføring som trenger en sjekk.
Om clutchen er utslitt så vil den oftest begynne å slure.
Kjør i lav fart på 4-gir. Gi mye gass. Så trykker du clutchen raskt ned og slipper den rett opp igjen.
Om turtallet da synker til rett turtall igjen med en gang er clutch OK.
Om motoren fortsetter å gå på høyt turtall inntil du slipper av på gassen, så slurer den og er utslitt.
