Skal i Armyen - tips til ting å ta med??
asbjørn
bærbar pc..musikk.. mange boksere hvis ikke må du bruke militæret sine og de er ikke no tess. de kryper til steder der man ikke skal ha en bokser... sokker er og lurt. og som sagt tidiligere penger, mer en du trur, ikke alle stedene de har så god mat...
audi 100 2.2 quattro
chrysler stratus 98 mod, auto,ac selge
xmerce 190e x2
xnissan 200sx s13
xAudi 90 quattro
Samekniv: øks og kniv i ett redskap.
Penger: maten kan være ille på noen plasser og det er ikke sikkert du får mat første dagen heller.
Boksåpner: har opnet hermetikk i felten med bajonett det går men ikke idielt.
Ostehøvel: Kjekk å ha vis du har med ost i felten.
Sterk tape: hva du kan tape sammen kan være mye.
Tips lås alltid skapet. Tyveri kan du være sikker på pass på militære effekter, har noen mista noe vil di ofte stjele for å slippe å erstatte.
Lås alltid inn lommebok og andre ting før du legger deg til å sove på rekruten.
Ikke drikk deg drita på først perm utenfor leiren, moro for alle andre en deg om MP må hente deg tilbake til leiren.
Supplerer litt her:
Leatherman - en uerstattelig gjenstand som hjalp meg mye i tjenesten, og så er den mye bedre enn den du kan få utlevert ihvertfall fra luft...
Skinnhansker, sorte, gjerne allværs - Jeg så mange som trivdes dårlig med både flat hånd og knoker ned i snø, is og slaps, dette er i likhet med førstnevnte en investering, ikke en utgift
Hold orden - Hvis du vet hvor alt er stiller du sterkt på kjapphet og dermed også på godwillskalaen hos befalet
Bruk minst mulig fra skapet ditt - det du ikke bruker må heller ikke brettes på nytt...
De to overnevnte er ting som hjelper en å bli korporal og dermed høyere lønn mot slutten av tjenesten, og med 7-8 mnd'er med 4500 i lønn trengs en 500-lapp ekstra sårt..
Og ja, forsvarsbokserne kan bare under tvil kalles boksershorts...
Røyking og snakking i mobil mens man gikk var bannlyst av befalet under min rekruttperiode(!)...
Begynn å jogg nå - du har mye igjen for det...
Kom ikke på noe mere jeg ihvertfall! :D
God tur! :)
Der jeg var fikk vi ikke ha med egene hansker, vi fikk utlvert stridshansker som var svarte skinnhansker. ikke lov brukes med mindre alle brukte dette, men hansker er lurt ta med.
leatherman ta med ja, men vi fikk heller ikke lov bruke det.
ang låsing av skap, gjør du IKKE dette får du refs! våpenet ditt havner der lær deg det! befalet tar ting som "straff" for du glemte skapet fram til du får utlevert våpen, glemmer du det får du streng straff..
og som magnus sier
brett halvparten av klærne dine i skapet la resten ligge i bagen, da har du hele tiden perfekt skap som du ikke rører noe fra annet en det du MÅ. det du har i bagen bruker du til vanlig,
og vær god og husk ting som du får beskjed om og livet blir lett i militæret, hjelp andre som er tosker og late! have fun!
xmerce 190e x2
xnissan 200sx s13
xAudi 90 quattro
