amarok prosjekt "asfaltcowboy"
ePOX
  • Svar 80
Posted Images
Har vært i kontakt med teknisk avdeling på Frysja i dag, de bekreftet min antakelse. Det er fult mulig å kode inn kjørelys bak som tenner samtidig med dagskjørelyset foran. Dette gjøres med en VAS original PC til vw.
Så med andre ord, kontakt din aktuelle forhandler og spør om de kan gjøre dette for deg. Hvis de sier at dette ikke er mulig så kan du bite i fra med det at det er fult mulig i følge teknisk på Frysja.
Du jobber i Møller selv eller? Det gjøres vist i funktions og komponentvalg på VAS`n. var vist helt likt som på forigje polo sa teknikker. Men det stemte det at det er en rekke modeller som ikke kan kodes om.
Nå jobber jeg hos ekstern forhandler. (samme greia, Har bare ikke noe med Møller bil å gjøre)
E-UP ! Epox goes electric !!
Touran familiebrakke -06 billig-fornuftig-og stygg som fa*
Amarok -11 Prosjekt Asfaltcowboy SOLGT
Er hengerfestet virkelig så enkelt å montere som du sier her altså?! Ser det koster 6.974,- på den jeg har bestilt, men er det LETT å spare noen tusener så er det jo like greit å bestille uten... :)
Hvis du har tatt i en skrutrekker før, greier du dette! trenger ikke bukk engang, bare og legge seg under bilen på en papplate
Styrenheten skal sitte under rattet, dekselet der er bare å ta av fra toppen og ned
Alle ledninger er ferdige med stikker hus, Så det er "plug n Play"
Eneste du trenger hjelp til er å kode inn, og den prisen kan nok variere mellom forhandlere
Jeg kjøpte Natokrok - originalt tilbehør- prisen husker jeg ikke, men rundt 3-4000 totalt
Da får du en plate med fire hull som kula er skrudd i med feste for el-kontakten
(sånn som de fleste amerikanere har)
Det "vanlige" er bare "bolt on" den og, men den blir veldig høyt opp fra bakken for vanlige personbilhengere (med boggihenger er første hjulet over bakken)
Det er løst nå med en ny kule som er justerbar i to høyder, og vil være tilgjngelig hos VW forhandlerene i løpet av oktober.
Proud member of: Der Volkswagen Schnellfahrers
http://dvs.skynetblogs.be
-73 1303RS
-13 Polo WRC edition
-15 Octavia RS
Har du funnet ut noe mer ang lysene bak? Var i kontakt med min forhandler og de sa også at dette ikke var mulig. Jeg har vag com selv og lurer på hva din frysja har klemt på for å få til dette.
som sagt, jeg har vært i kontakt med teknisk avdelig på frysja. Dær sitter noen av landets beste på bil og ikke minst vw amarok. De sa at dette var fult mulig å gjøre. Dette bør teknikkeren kunne klare!
