ikke varme i bilen
Ma Audio, eivind
Hadde samme problemet i min forrige 100, da var det varmeregistret som var defekt. Kanalene inni varmeregistret blir porøse med tiden og kan knekke. Da vil vannet strømme utenfor selve registerdelen og ut andre stussen. Hørt om flere som har hatt samme problem. Er litt jobb å bytte, men tror det finnes veiledninger her inne.
[Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi]
[Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ]
[Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ]
X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi]
Hadde det vært sirkulasjonssvikt, ville nok motoren kokt. ;) Du kan sjekke om slangene inn og ut fra registret er varmt. Selv brukte jeg ca 2 timer på jobben med lite veiledning. Ikke blir man særlig skitten heller, så er egentlig en liten kosejobb dette :)
de er varme men ikke i nærheten av den varmen som er på slangen fra motor til radiatoren, den klarer jeg ikke å holde på i 2sek men slagene til kupevifta kan jag holde på lenge enn 2 sek :) så klart er ikke noe problem å skru ut kupevifta er bare litt lei all den kosejobbene på bilen :)
Kom problemet over natta, eller har den delvis blitt slik? Hvis de slangene der er bare litt varm, så kan det være luft eller som du tildligere nevnte, termostaten. Er de 2 slangene like varm? Hørt om at registret har gått tett pga. feil type kjølevæske.
har funka sist vinter :) bare stått på kaldt nå i sommer og når jeg da skulle ha varmt så kom det ikke varmt :) men vis det er luft i registre, hvordan kan jeg få ut lufta derfra? bruker blåkjøleveske som det var på bilen når jeg kjøpte den for en del år siden. ikke noe problem før nå, og nå kommer vinteren å jeg vil ha det varmt i min bil ;)
Kommer ikke luft der uten vidre, så med mindre du har gjort noe på kjøleanlegget, så ville jeg ha utelukket det. Hvis slangene inn/ut av registret er like varm og du får kun kaldluft ut, så ville jeg ha byttet registret.
Om slangene inn og ut av registeret (gjennom torpedoveggen) er varme, så må registeret også være varmt.
For at det skal bli varmt i bilen må spjeldene i varmeapparatkassa styre luftstrømmen via varmeregisteret, samt at vifta må gå.
Virker overføringene fra varmeapparathendlene OK, eller kan noe være hoppet av eller ødelagt.
Ellere er det elektrisk styrte spjeld på denne bilen?
Det er manuell/Bowden kabler. Hvis det er samme problem som jeg hadde, så blir ikke registret varmt selv om slangene er varme. Jeg trodde det også først, men ble overrasket da jeg plukket det i stykker.
  • 4 weeks later...
Må ta ut kanalene og wirene. Men ja, den sitter godt ;) Selv brukte jeg en truck og la en tverrbjelke over gaflene. Så festet jeg jekkestropp i rundt og jekka den løs. Er bare å være kreativ :)
takk, prøvde nå å spyle gjennom med hageslangen og alt rant fint gjennom. så er ikke noe som er tett. og nå blåser det litt varmere så er sikkert registrert som har et fint belegg av gammelt kjøleveske i seg. blir å bestille nytt og ta en helge kos i garasjen med masse kaffe :)
