Radiatorbytte Audi 80 2.0E 1993
mongologic
Plages med å få ut radiatoren. Har løsna alle skruene bortsett fra to.
De to nedre boltene går bare rundt og rundt så jeg får ikke skrudd av mutteren. Er litt usikker på om det skal være sånn, i såfall finnes det vel en måte å holde igjen bolten fra undersiden?
Noen som har gjort dette før? Hvordan kommer jeg til den bolten fra undersiden?
Og hvordan tømmer jeg radiatoren for væske?
Endret av mongologic
X 1980 Mitsubishi Galant 1.6
X 1984 Volvo 240 (B200K, stv.)
X 1990 Volvo 240 GL (B230F sedan)
- 2000 Passat 1.9TDI
-Volvo 850
Nedre radiatorfester er via gummidempere. Om øvre del går rundt så ta av støtfanger og prøv å løsne nedre del. Nede på radiatoren er det ofte en dreneringsplugg. Om ikke så løsne slangene og la det renne fra seg et egnet sted ;)
Administrator
Har fått bytteradiator fra huggern men den har to vifter, og den jeg hadde har bare en?
Men det ser ut som slangene og festene er likt plassert, så jeg håper den paser alikevel.
Noen som vet?
-Volvo 850
De med to vifter er (stort sett) montert på de med tilhengerfeste originalt. Den ene viften er drevet vha reim til den andre viften. På den annen side kan du sette over bakdelen/dekselet på radiatoren, altså den delen med viften(e) i.
Administrator
var bare å rive ut radiatoren, da de nedre boltene var knekt. Den med to vifter var litt større men passa. Tror termostaten på bytteradiatoren er defekt, da viftene går hele tiden, men skal prøve å bytte over fra den gamle.
-Volvo 850
