Audi A3 1,8T, hopper og nøkker, HASTER!
Eikaas93
Hei!
Jeg har et serriøst problem med min Audi A3.
Har to problemer!
Problem nr1
Når jeg står i kø, så kan bilen plutselig bare kubbe! (at lysene som kommer på, rett før du starter bilen kommer på) + at servoen koblet ut. virker som at bilen går i ett eller annet "sikkerhetmodus" Da er det bare å slå av og på tenningen i fart, så er den fin igjen.
På en dårlig dag, å hvis det regner, kubber den opp til 10 ganger på under 2 timer.
Har holdt på å krasje flere ganger (venner har kjørt bilen min), pga at servo koblet ut, å vi må begge to holde i rattet, å prøve å svinge, for å ikke kollidere!
* Hva kan dette skylldes? En løs ledning som hopper av og på (dårlig kontakt?)
*Kan det også skylldes kondens i bensinen? Han jeg jeg kjøpte bilen av, hadde ikke kjørt bilen 1meter på 3mnd, før jeg kjøpte den!
*Eller kan det være at det kommer vann inn i luftmengemåleren (der den tar inn lyft og bensin) med K&N filteret??
Noen som har hatt lignende problemer, eller vet hva dette kan skylldes?
problem nr 2
Når jeg kjører, så er bilen veeeldig nøkkete. hvis jeg bare løser den ut, å slepper gassen før jeg girer (tar ikke inn clutchen) så nøkker hele bilen, å jeg holder på å fly i frontruten!
Dette holder på hele tiden da. Men når jeg kjører den hart (90 på 2-giret) å girer, så er det jo ikke noe teng, noe som er logisk også da, men men. Den var jo chipa, når jeg fikk den, så regner med at den er feil chippa, siden den er helt på trynet.!
Leverte den inn til en jeg kjenner velldig godt, å han kjørte igjennom bilen på pc'n, å fant en del feil og feilmelldinger. Han byttet noen små rør, å en membran føler, eller ka det var. Den som styrer turbotrykket eller noe sånt. Jeg ga bare gass, så sprengte den....
Pc viste at bilen har et ladetrykk på 2,2 Bar, noe som sier at den som har chipa den, ikke har peiling i det hele tatt..
Dette er problemene mine, å de haster, fordi jeg skal ha EU godkjenning om 3 uker, å jeg har oppkjøring på bil lappen om ca 1,5 mnd, så jeg vil jo ha den ferdig!
Noen mulighet for å ta vekk chip, å "resette bilen" ??
Takker for de som leser denne, prøver å forstå problemet mitt, å svarer!
Kan gjerne forklare bedre, hvis dere lurer på noe mer!
Hadde vært evig takknemmelig!
Endret av Eikaas93
Umulig å svare på hva som er galt uten å ta bilen i nærmere øyesyn og teste den. Begynn med å sette inn original chip, les ut/slett feilkoder og prøv bilen på nytt. Om like ille og dette haster (eller ikke), lever bilen inn på verksted.
Administrator
