Problemer ang lambda sonde
ventoride95
Signal til ECU er på den svarte ledningen, dette kan du måle med scope når motor er varm. Du skal da få ut en spenning som, på bildet under.
Får du ut en jevn konstant spenning så er lambda defekt.
De to hvite ledningene er kun til det interne varmeelementet i lambdasonden.
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/278496-92-cab-ng-motor-gar-darlig.html#post2830518
Administrator
Har ikke skjema over G60-motor, men uansett.
Rød/hvit skal på en av de to hvite ledningene på lambda, brun (med strøm) skal på den andre hvite ledningen på lambda.
Den brune ledningen skal til brun som går til ECU og den svarte ledningen fra lambda skal til lilla ledning som også går til ECU.
Tro dette skal stemme.
Administrator
