Høyt turtall ved kald motor
reza karimi
Hei
Har en 98 primera med en del problemer. turtallet stiger over 2000 rpm når jeg statrter bilen ved kald motor. bruker 5-6 minutter til den plutselig hopper ned til 600-700 rpm og står ganske stabilt der. når bilen står helt stille og jeg putter'n i gir stiger også turtallet opp til 1500 rpm selv om bilen står helt stille og i ro, men at bare er i gir. har noen noe forslag om hva som skal sjekkes eventuelt byttes?
lambdasonden virker ikke heller tror jeg, men dashboret viser ikke det, kobler jeg den av/på lyser ingenting på dashboret.
takker på forhånd
Endret av reza karimi
kaldstart ventilen som heng seg opp, er et spjeld... om lambdan din virker eller ikke må du få tatt 4gass test på den... da måler den om det er no liv i lambdan
hei
takk for svar. det hadde vært et eller annet med spjeldhuset ja. bytta det med lmm, tps sensor og hele greia. det problemet er nå løst. turtallet er litt lavt , men det skal gå bra.
men den der "4gass testen" har ikke hørt eller gjort det før jeg. gidder du å forklare hvordan det gjøres? kjønner ikke hvorfor lampa ikke lyser når jeg kobler lambda-en av. eller har den ikke noe med lampen på dashboret å gjøre.
takk
