Passer dette delefilteret? Eller hva slags trenger jeg?
Aalsen
Men hvis tweeterne kommer med et delefilter allerede (in-line?),
Ja. Mest sannsynlig in-line, men kan også sitte bakpå diskantene.
så trenger jeg vel hovedsakelig bare et delefilter for å kunne koble wooferen og tweeteren sammen (kommer bare èn ledning fra spilleren),
Nei, det er bare å koble sammen Pluss- og Minus-ledningene fra diskanten sammen med Pluss- og Minus-ledningene fra basselementet (ofte kan ledningene til diskantene plugges fast direkte på terminalene til basselementet, men det ser du når du får settet), deretter er det bare å koble høyttalerkablene fra spilleren/døra over til basselementet med kontakten som tydeligvis følger med settet. Det følger med et koblingsskjema til Pioneer'ene du kan se på også.
For hvis det allerede er et delefilter i tweeterne i dette settet, så lar vel ikke dette filteret frekvenser som er under en bestemt hz slippe gjennom slik at det ødelegger tweeteren?
Det stemmer.
Hvis eks. tweeteren er ment for å tåle frekvenser fra 4100hz, så sperrer vel filteret all hz under 4100? Da vil det vel egentlig være det samme hva slags delefilter jeg bruker, bare det ikke sperrer for frekvenser høyere enn 4100?
Sperringen skjer ikke brått og stupbratt, den "ruller av" med da f.eks. 12dB pr oktav, som vist på grafen over.
Det er lite vits i å ha ytterligere et delefilter for diskantene før det diskantfilteret som sitter der allerede. Det kan også godt være det sitter et delefilter på basselementet, som da filtrerer bort diskanten fra basselementet allerede, så det er greit om du venter til du har fått høyttalersettet før du planlegger altfor mange nye innkjøp.
