Bilen stopper når den blir varm 99 mod 1.6
Sonax
Hei, når Octaviaen min blir varm, så begynner den å variere veldig på turtallet helt til den faller for lavt og stopper. Den starter igjen, men da må jeg gi litt gass, og også holde litt på gassen.
Hva tror dere kan være galt?
Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil
Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt
Mistenker at du kan et problem med tempsensoren til motoren,slik at den får for mye bensin ved varm motor.
Kan mulig ev väre oksygensensor(er).
Få avlest feilminne,så kan det trolig gi en indikasjon på hvor feilen kan ligge.
2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT,
1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html
"Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html
Det er nemlig det jeg også har tenkt i baner av. Virker som at bilen går så fett at lambda prøver kutte den ned, og tar for hardt i så den dauer.
Kompisen med kodeleser er bortreist noen dager til, får se etter det.
Endret av Sonax
Nå har jeg fått bytta den temp.sensorn som står i kjølevannsslangen. Feilkoden forsvant og bilen går penere, i den grad at den kan gå på tomgang. Men fortsatt så hender det at den stopper, og den driver og faller i turtall innimellom.
Så får jeg opp noen feil da;
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
27-00 - Implausible Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
Får den øverste først, og etterhvert som motorn tuller skikkelig på turtallet begynner de andre og komme fram. Kan da umulig bli feil med alt dette på samme tida. Så jeg lurer på om noen kan gjøre en velkvalifisert vurdering av hva som er den mest sannsynlige feilen?
Endret av Sonax
