Vibrasjon ved bremsing
CrazyLoff
Heisann.. Har byttet klossene for ca 2 mnd sider og skivene i går. (forran)
Har hatt problemer med risting når jeg bremset så derfor byttet jeg skivene. Trodde det skulle bli bedre etter dette men, ble egentlig litt verre. Før så kjente jeg ikke noe i bremsepedalen når jeg bremset men nå kjenner jeg att den gir litt etter i takt med vibrasjonen.
Har hatt av skivene etter jeg monterte de for og sjekke att de satt rett på og monterte de igjen med samme feil.
Skivene er av typen biltema.
Noe annet som kan være feil? Slakke/slitte foringer elns?
Mvh Gøran
__Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP!
__Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <---
Satte du på nye klosser igjen da? Klossene tilpasser seg bremseskiva og er det kast i skivene så vil jeg tro at klossene påvirkes av det og. Jeg ville prøvd med nye klosser.
Er ikke mulig at det kan ha kommet noe sand o.l mellom skiven å navet? Prøv å demonter skivene og rengjør grundig mellom.
Joo kan jo hende men har jo hatt av skivene for og sjekket dette og montert de igjen så ville vært rart om det har kommet noe mellom begge gangene :P
Mulig det kan være litt olje igjen på skivene? att jeg ikke har fått bort alt kansje?
får stikke og kjøpe nye klosser og vaske over skivene en gang til i morgen da..
Har bytta klosser i dag.. ble ikke bedre.. Tips?
har du mulighet til å måle kastet i skivene med eit måleur, er det beste løysinga. Då kan du finne ut om det er skiver, eller om du må leite vidare i kuler og foringar.
Skal få den på bremsetest i løpet av uken tenker jeg.. Noen spesielle kuler og foringer jeg bør sjekke?
Veit ikkje kva kule ein skal starte med å sjekke, men endeledd er kanskje mitt beste tips. Men, eg las spørsmålet ditt i første tråd igjen, og du har vibrasjon i bremsepedalen skriv du. Då er det etter mi meining kun ein plass feilen kan vere, og det er i skivene. Ta dei av att, puss nava heilt reine, og vask godt! Ein liten rustflekk kan lage mykje problem med bremseristing.
Viss problemet hadde lagt i eit ledd eller foring, skulle kun rattet rista. Det som skjer når pedalen ristar, er at skiva skubbar klossane vekk på eit punkt, og bremsevæska blir pressa tilbake i behaldaren. Då blir pedalen pressa litt opp og. Kanskje unødvendig forklaring, men men..
  • 8 months later...
Eg kjøpte bremseklossar bak på min passat på biltema, men dei blir ikkje der lenge. Eg var veldig usikker på om det var lurt å kjøpe bremsedeler der, og no veit eg svaret. Bremseeffekten er kraftig redusert, eg får bra friksjon viss eg varmar klossane litt med å køyre med handbrekken på først, men det er jo ikkje sånn bremsene skal virke.
Hei. Åssen fikk du pressa tilbake bakre calipper. Har kjøpt pressverktøy men de lar seg ikke rikke.
Prøvd å skru opp lokket på bremseveskebeholderen? Jeg pressa som faen når jeg drev med BMWen min, så kom jeg på at lokket var på og når jeg åpna det gikk stempelet inn med en gang.
Xbox GT: MortenNilsen89
VW Passat GL 2.0i 1990 STV
BMW 518i E34 1.8 1995
Volvo 142 B20 19something(Bilcross)(Solgt)
