Grimkjell Skrevet September 12, 2011 Rapporter Share Skrevet September 12, 2011 Jeg har en anelse ekkel hamring fra hjullager framme på min Opel Vectra 2.0 -94. Tenkte å kjøpe del på Biltema da bilen er gammel og sliten, og jeg derfor ikke vil koste på den alt for mye. Men på nettsidene deres under hjullager står det årsmodell 89-92 på de for 2.0. Så spørsmålet mitt blir da, som uvitende om bil, er det kompatibelt? Eller må jeg til merkeverksted? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet September 12, 2011 Rapporter Share Skrevet September 12, 2011 Det kom en facelift på Vectra A i 1993, så mulig derfor Biltema har lager opp til 1992-modellene. Jeg er derimot rimelig sikker på at lagerne på 2-literne er make på alle Vectra A fra 1989 til 1995. Hvis du går inn på carparts.no får du lageret ennå billigere, selv med frakt. Vær obs på at lyden ikke nødvendigvis stammer fra hjullageret. Det kan også være gåen drivknute. Er lyden der hele tiden, eller blir det værre når du svinger? Hvis det blir verre ved sving, ville jeg satset på drivknuten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grimkjell Skrevet September 12, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 12, 2011 Nå er lyden nesten borte når jeg svinger til høyre, om husken er i orden, men ellers konstant ja. Var en bilkyndig som nevnte at det nok var hjullageret, men han hadde ikke hørt det førstehånds selv, så stoler på deg. Men må da kunne kjøpe begge deler da, i alle fall når carparts har det rimeligere ;-) Tusen takk så langt, stor hjelp dette, for meg som knapt kan bytte en bremsekloss på egen hånd... ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
