Startsperre trøbbel 99 mod bora
Krompen82
Hei, er det noen som har noen EL tegninger over startsperra på bora,
Jeg har trøbbel med at start sperra kutter hver gang jeg starter den.
Trodde det var nøkkelen, så jeg bytta batteri på nøkkel og prøvde på nytt uten noe hell.
Har kun en nøkkel til bilene så jeg får ikke testa ut om det er feil på mottakeren eller senderen.
Har også prøvd å lodde fast ledningene i nøkkel coilen, for å se at jeg har kontakt opp til kombiinstrument.
Og det hadde jeg.
Så kunne jeg godt tenkt meg å få koblet ut startsperra.
Noen tips eller forslag ?
Om det er bensinmotor er det ikke enkelt å koble ut startsperren.
Mulig at en annen chip i ECU kan deaktivere den.
Om du har loddet ledningene til spolen rundt tenningslåsen, er neste steg å ta ut og sette inn igjen pluggen i den andre enden i tilfelle litt dårlig kontakt der.
Jeg ville byttet spolen. Koster riktignok ca 600 kr, men så er i hvert fall den feilkilden eliminert.
Batteriet i nøklen er bare for fjernkontrollen. Påvirker ikke startsperra.
Ellers så burde du vel uansett skaffe deg en nøkkel til.
Men da vil det uansett være enklest om du får startet bilen først så du kan kjøre til Møller for å få kodet nøklen.
Jepp det er en bensin motor, det var lettere før når vi ikke hadde all den elektronikken.
Jeg har målt at jeg kontkat fra kontakten til spolen og opp til dashbordet med multimeteret.
Når du snakker om en annen chip i ecu tenker du på en vw emulator, jeg har sett litt på den løsningen.
Jeg jeg får vel bare stikk å kjøpe meg en ny spole.
