Bilen går i nødmodus i høy fart - Update s.4
BaardI
  • Svar 61
Kjøpt denne http://www.autolights.no/vagcom_vcds_lite/P_233
Testet engine, den sier dette:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 028 906 021 GK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1414
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
/// BIS
Vel.. var ute igjen idag og prøvde, men fortsatt får jeg ikke til... Gjort til nå:
Sjekket alle tubene fra N75-ventilen, ingen lekkasjer, og alle tubene er åpne.
Byttet N75-ventilen
Byttet om på tubene inn til N75-ventilen (fikk et tips om at det kunne være en del av feilen)
Feilkoden er fortsatt den samme.... Hva gjør jeg nå?
/// BIS
Har du sjekket om staget fra WG beveger seg som det skal? Mulig ting ikke beveger seg som de skal grunnet koks og dritt i turboen, derav for høyt ladetrykk (og pipelyden).
Ang. N75, klipp og lim; bottom port to turbo pressure, short side port to wastegate, long side leg to turbo inlet or vacuum or atmosphere.
Administrator
Prøvd alle mulige tilkoblinger til N75-ventilen.. ingen forskjell uansett hva jeg gjør...
Er det en idé å bytte ut tubene, selv om det ikke virket som om de var ødelagte?
EDIT:
Har kjøpt slik slange fra biltema
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Slange/Bensin/Drivstoffslange/
(Eneste jeg fant tak i i farten)
Blir den å tåle varmen så nært motoren?
EDIT 2:
Kan det være at feilkoden faktisk ikke blir slettet med freewaren som jeg har? Står at man kan fjerne feilkoden, og etter det sier bilen at det ikke er noen feil, men kan det være at feilkoden faktisk blir der? Slik at feilen er ikke der lengre, men koden gjør at bilen går i nødmodus?
Dette var virkelig hjernetrim....
Endret av BaardI
/// BIS
