idalm Skrevet September 19, 2011 Rapporter Share Skrevet September 19, 2011 Hei alle kunnskapsrike bil-menn! :) Jeg har altså fylt motorolje i frostvæsken, ca 7 dl.. Har kjørt med dette i to dager nå. Så derfor spør jeg dere, er dette noe jeg, uten den store kompetansen på bil(som dere kanskje forstår ut i fra problemet :p ), kan ordna? Og hva er skadeomfanget? Bilen er en Opel vivaro. På forhånd tusen takk for alle svar! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 19, 2011 Rapporter Share Skrevet September 19, 2011 Tror ikke noe har tatt skade av dette, men det kan bli liggende emulsjon i kjølesystemet ditt. Tapp av alt kjølevann og spyl hele kjøleanlegget grundig. Spyl varmeregister og radiator for seg med varmt vann, gjerne med vannslange rett fra vannkranen og full åpning på varmtvannet. Utfør samme prosess med motoren og alle slanger for kjølevann. Etterpå fyller du opp kjølesystemet med 50/50 blanding av frostvæske og destillert vann. Kjør motoren varm, da vil nok nivået i ekspansjonstanken synke når termostaten åpner. Hold motoren på 2000 omdr ca 1/2 minutt etter at nivået i ekspansjonstanken har begynt å synke og stopp så motoren. La den bli kald og etterfyll så ekspansjonstanken til nivåmerke. Mulig det er lufteskrue på motoren eller på en slange som kan benyttes til å få ut all luft, kjenner ikke videre til Opel. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
