Rudian Skrevet September 19, 2011 Rapporter Share Skrevet September 19, 2011 Hei Fikk plutselig opp check engine på min subaru igår? noen som vet hva dette kan fårårsake? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega25 Skrevet September 20, 2011 Rapporter Share Skrevet September 20, 2011 Hei. Hvilken Subaru er det? Er nok mest sannsynlig en eller annen føler. Kan være bankeføler. Fikk dette på min når jeg kjøpte den(Legacy 2.0 gl 2000 modell). Da gikk bilen dårlig(nødprogram). Dette kom og gikk. Mest under pådrag i motbakker o.l. Kan vel lønne seg å få lest av feilkoder på verksted.. Mvh Ole Bach Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet September 21, 2011 Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Katalysatoren begynner å bli dårlig. eller så har du tatt den bort uten å flytte på sensoren Mvh Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet September 21, 2011 Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Hei Fikk plutselig opp check engine på min subaru igår? noen som vet hva dette kan fårårsake? :) Det er over 400 koder som kan forårsake det lyset, så du må nok lese dem av på et verksted etc ;) Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
verksmester Skrevet September 24, 2011 Rapporter Share Skrevet September 24, 2011 må nok besøke verkstedet ja, er selvsagt noen ting som er mer vanlig. men det varierer litt utifra modell og årsmodell. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rudian Skrevet Februar 1, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Er en 99mod Impreza, har kjøpt ny katalysator men har ikke fått tatt den på enda :) så får se om det blir bedre ;) Lyse kommer å går, men mest når bilen står å ro å bakker :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Som Viking067 skrev, ta diagnose og du får vite hva som er galt. Dette hadde kostet en halv time på verksted, noe som koster langt mindre enn en ny katalysator. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Husker ikke når skillet var, men en del kan du lett lese av blinkkoder på ved å koble sammen to ledninger under dashbordet, mistenker dog at denne er for ny. Bankesensor er dog en helt vanlig feil på disse og ikke usannsynlig, men det kan være utrolig mye annet. Du kan prøve å koble batteriet fra i over 30 minutter, er feilen vekk da så kan det hende problemet er løst. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Februar 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Lyset går nok vekk men feilkoden ligger i ECU`n til du sletter mha diagnoseverktøyet eller med sammenkobling av 2 kontakter.. Gjelder kun Impreza eldre enn 2000. Det er under rattkonsollen din 2 stk svarte kontakter, disse kobles sammen når tenningen er AV. (Diagnose modus) Skru på tenning og "les" av blinkene i Check-engine lyset. Blinker det jevnt (0,5sec av/0,5sec på) er alt normalt.Denne blinkingen får du også når ECU har blitt resatt. Hvis det f,eks blinker 1 langt og 3 korte med ca 2sec pause mellom sekvensen er det feilkode 13 (kamføler posisjon) Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Slette feilkoder på subaru med blinkkoder gjøres ved å koble fra batteri i en halv time, det fungerer også på nyere subaru på en del koder, men er feilen tilstede så hjelper det selvfølgelig ingenting, og feilen har jo stor sjans for å dukke opp igjen, men noen ganger forekommer feil en gang, og aldri mere, og da vil det jo holde. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rudian Skrevet Februar 2, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2012 Bilen er jo gått 220tusn og alderi byttet katalysator eller oxygensensor :) så har kjøpt en ny katalysator siden jeg skal bytte hele eksosanlegget til 2.5" :) Men skal prøve å koble de to til og se om det blinker :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
