Nå skal rusten fjernes
mazdak
Vespaen min har små rustflekker her og der som skal sandblåses i dag. Er det slik at jeg må påføre grunning umiddelbart etter sandblåsning for å forhindre oksidasjon igjen? Går det greit å vaske den mellom sandblåsning og grunnings prosessen? Hvilken olje burde jeg bruke for å forhindre videre oksidasjon igjen? Og sist men ikke minst.. Går det greit å kjøre med kun grunning på den? Lenge til jeg får lakkert den hos verkstedet, og er litt gira på å kjøre den før vinteren kommer!
Ble litt mange spørsmål, men håper dere kan svare på alt :)
Vasking eller tørke av med klut mellom sandblåsing og grunning går nok greit.
Bør bruke etsprimer først på blankt metall. Så vanlig grunning.
Grunning er vanligvis ikke tett, så det vil starte å ruste igjen om det ikke lakkeres raskt etterpå.
Kanskje en 2-komponent grunning tåler å vente med lakkering ?
Etter at du har sandblåst vil jeg råde deg til å vaske det sandblåste området med silikonfjerner eller rødsprit. For å forhindre at rusten på de sandblåste områdene oppstår vil jeg foreslå noe som heter Corrostabil Rust-Stopp grunning. Du kan lese om det her på denne linken http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=115010150. Med denne grunningen kan du kjøre lenge før du må lakkere dette området.
