noen spørsmål ang 2,6e (tomgangsturtall, svak klakkelyd ++)
matros72
Hva skal tomgangsturtallet egentlig være på disse motorene?min ligger på 900rpm,og synes det virker for høyt? Har hatt ut tomgangsmotor å renset både den,og hullet den er montert i,men er ingen forskjell på tomgangen.
Når jeg starter bilen på kald motor,så er det en svak kakke lyd fra motoren,men forsvinner når motor blir ordentlig varm.Høres ikke ut som det er fra ventilene,men noe annet,så noen forslag?Er det vacum klokke på disse som det er på 2,3e?
96 Audi A6 2,6e
nytter ikke å få den motoren til å gå normalt på tomgang. Har tatt diagnose på motor styringer,å ingenting funnet. tomgangsregulator renset etter alle kunstens regler,men motoren står å går på ca 900 rpm uansett.sjekket det lisse som er av vacum slanger,å alt i orden.Er det umuli å få den motoren til å gå som den skal på tomgang??
Har og smurt opp det som er av gass overføringer..
96 Audi A6 2,6e
  • 1 month later...
Er det virkelig ingen andre som har plagdes med for høy tomgang på abc motoren? Min blir bare værre å værre,nå står den å uler på 1100rpm,så ufattelig koslig dette.Eneste feil dem får fram på diagnose er motorstyring,eller ecu om noen vil,men fungerer jo fint ellers.Så fatter fan ikke va som feiler den svartens motoren,kan jo ikke drive å bytte deler i øst og vest,bare for at drittn har samme problemet.
Endret av matros72
96 Audi A6 2,6e
