Vectra b. Problem med ladetrykk!?
Lillejazz
har en vectra b. 2.0di (x20dtl)
var ute å kjørte da bilen plutselig ble helt slapp, virker som alt ladetrykk forsvant.
hører ikke turbosus lenger og bilen drar dårlig, går bare i 45kmt i oppoverbakker.
noen som har peiling på hva som kan være galt??
2001 Volvo S60 T5
1987 Volvo 340GL 1.7(Prosjekt/Vinterbil)
1997 Volvo 855 2.0 (Familiebil/konebil)
Km stand? Kan være defekt turbo. Vet ikke om denne her har elektrisk turbotrykksføler. Lyser det noen lamper? Hull i slange ut og inn fra turbo? Lenge siden du har skiftet olje?
Edit: http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=336461&CarReference_ID=5430&CategoryType_ID=1
Den der kan også være defekt. Slik at den gjør så turboen ikke lader
Endret av opelduude
har gått 350000 :P er litt turbosus,men ikke som før..
virker som den lader veldi lavt trykk eller at den ikke holder på trykket.
har sjekket slanger inn og ut ifra turbo, turbinhjule snurrer rundt å turboen suger luft(hvertfall på tomgang)
motoren går når eg napper ut kontakten på lmm,ingen forskjel med eller uten lmm koblet til..
motor lampa lyser av og til..
bytta olje for 2-3 måneder siden
2001 Volvo S60 T5
