Retur av ødelagt feilvare
skogs
Jeg kjøpte nylig et sett med bremseskiver til min Toyota Celica 97`. I butikken oppgav jeg bare registreringsnummeret til bilen, og fikk utlevert skivene. Da jeg monterte dem, viste det seg at senterer-diameteren på de nye skivene var 1mm mindre enn på de gamle, og på grunn av dette kom det en sprekk i den ene skiven da jeg monterte hjulet på igjen.
Har jeg nå rett på å få skiftet ut skivene, eller er det for sent siden den ene skiven er ødelagt? Jeg har åpenbart fått feil skive, siden eneste forskjellen på skivene til 90-93`og 94-99` er at senterdiameteren er 54 vs 55mm. Når de nye skivene var påmontert var de bare 1-2mm fra å være helt på plass, så det var nesten umulig å legge merke til før det var for sent.
Endret av skogs
Jeg vil si du har det. Dette er åpentbart forhandlers feil, da de skal være "ekspertene" på dette, men likevel har de gitt deg feil vare.
Klart, alle gjør feil, og sånn er det bare. :) Ta dem med til butikken og forklar situasjonen og at du i ettertid har gjort litt research og funnet ut det var feil type. :)
"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected."
Ford Fiesta 2013 1.0 EcoBoost
