Manglende lys i klokke/radio display
vectra1996
Det virker som om klokke og radioinfo fungerer som det skal, MEN jeg ser det kun når det er lyst ute. Noen som kjenner til det problemet? Sitter det en pære bak displayet, eller er det selve displayet som har røket?
Jeg har heller ikke lys der man justerer vamluft etc. Bare å vippe ut og bytte pære eller er det noe man må være forsiktig med?
Har forøvrig lest denne:
http://www.bilforumet.no/bilmerker/citroen/berlingo/262743-lys-i-viftepanel-berlingo-02-a.html
ingen som vet noe om dette?
Jeg mener du må plukke av dekslet oppe ved klokka, og løsne noen skruer der, da skal du kunne ta av hele dekslet over vindusheisbryterne osv.... dekslet ved klokka vipper du opp med en skrutrekker på siden som er nærmest deg.
jeg har ikke gjort dette selv, men jeg har sett det plukka ned på bilen min engang...
  • 5 weeks later...
Da har jeg fått åpnet opp og byttet pærer bak klokke og bak vifteknapper. jeg brukte en flat skrutrekker til å vippe opp dekselet øverst. så skrudde jeg løs to skruer øverst på frontdekselet, vippet ut stereoen og skrudde ut to skruer som satt oppunder dekselet der.
Skrudde så løs dekselet til vifteknappene.
Så var det å bytte ut 8 pærer, skru på plass, og vips så var alt mye mye bedre.
Lykke til til den som vil prøve det samme. Lett som en plett!
