Bytte bremser og tromler bak på 2004 mod 1,9l Diesel
vectra1996
Hvordan er det å bytte bremser og tromler bak på 2004 mod 1,9l Diesel?
Jeg har tidligere erfaring fra trommelbytte på gamle bobler, men vet ikke hvordan man gjør det på en 2004 berlingo.
Hvor kjøper jeg deler?
Trenger jeg noe spesialverktøy?
Hvordan justerer jeg bremser etterpå?
Hva bør jeg unngå/sørge for å gjøre?
Andre tips og triks?
Hei!
Vil tro at dette er rimelig rett fram. Er en stund siden jeg skrudde trommelbremser nå, og har ikke skrudd på Berlingo. Det finnes Haynes bok for berlingo/partner, som garantert er en god investering om du skal skru litt selv.
Tromlene er som regel litt vanskelige å få av, så du må slakke ned bremseskoene. Det finnes som regel et hull på baksiden av bremseskjoldet med en avlang gummiplugg i. gjennom dette hullet kommer du til et hjul som du kan løse ned strammingen, slik at du får av trommelen. Delene kan du sikkert få på Biltema, men jeg har funnet ut at det ikke nødvendigvis er billigere å kjøpe uoriginale deler, så hør med citroen eller peuguotforhandleren.
Antar at nye tromler leveres uten lager, så disse må du kjøpe nye. Det går ann å flytte over de gamle lagrene, men det er stor sjangs for at det ikke blir vellykket, så like godt å sette nye lagre inn med det samme.
Trommelbremser jeg har vært borti, har vært selvstrammende, dvs at du bare trekker i håndbrekket gjentatte ganger, så justerer de seg selv.
Tips: ikke dra til mutteren på spindelen for mye, da ødelegger du lagrene. mutteren er stram nok når du såvidt kan flytte på underlagsskiven med en skrutrekker. da er det bare å sette på låseblikk og splint, og kakke på smørekoppen.
