fusking, nykking, i passat 1.6 2000 mod når varm
Sven-Erik Lundquist
Passat'en min fusker å nykker når motoren er blir varm. stopper jeg den sliter jeg med å få start på den igjen. når jeg da starter den igjen sviver den ikke ordentlig den høres tett ut å når jeg gir gass, kommer det innimellom et eller to små (ikke smell) men høres ut som den skytter ut et trykk med luft unnen ifra. men russer jeg den blir den ok helt til jeg begynner å kjøre begyner den å fuske igjen.
Jeg var innom møller larvik å de fikk en feilmelding ( sporadisk kortslutning i gasspjeld regulator) så jeg skiftet huset. fikk den slettet på møller å nullstilt det nye. men er akuratt lik.
det virker som om den ikke får bensin men ikke det alikevel.
er det noen der ute som har vært borti noe lignede, eller det samme.
vis den står over natta så starter den helt fint å sviver perfekt men så når den blir varm 80-90 grader, så starter den. å da drar den dårligt og.
TRENGER HJELP.
(har tatt plugene, dyser, filter, vakumslanger.)
