Hjelp. Problemer med strømmen i bila.
Stephan
Jeg har litt problemer med strømmen i bila... Av og til når jeg skal starte den så er den tom for strøm... og det hender seg at strømmen kutter i noen sekunder under kjøring!! Hva kan være galt??
Mvh: Stephan
Sjekk at viftereimen er skikkelig stram. Viss den hyler mye så er den for slakk,
Et annet problem kan være jordingen din. Sjekk den og.
Har hatt problem med begge disse tingene og da var den vanskelig å starte (tom for strøm og ville ikke ta lading) og at en så lys ble svakere og anlegget slo seg av i noen sekunder
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
batteripolene er ny pusset og samma med jordinga... min kjære mor hadde samme problemet på sin bil for lenge siden.. å da ladet dynamoen allt for lite.. kan det være dette? Noen ganger når dette skjer må jeg stå å gi gass for hver gang jeg på stoppe i ett kryss eller noe, for at den ikke skal stoppe.. Folk tror jo jeg er steike tullat.
Den hyler ikke og er stram nok :) Må vel få noen med peil å sjekke dette hva som kan være galt.. j**** irriterende
Originally posted by Stephan
En kar som sa til meg at det kunne være børstene på dynamoen? Kan dette stemme?
Børstene på dynamoen er en viktig ting å ha hvis en vil ha strøm i bilen..:)
Når du evt. kjøper ny regulator(der børstene sitter) så kjøp en 15V regulator istedet for en 14V som er originalt.
Den på 15V regulerer bedre og er faktisk 10kr billigere enn originalen...Den får du kjøpt hos NAF.
Pris: 160,-
Mvh. Kim Henriksen
onfiredevi
Pris: 160,-
Mvh. Kim Henriksen
onfiredevi
Gåt det å bytte bare børstene på Mitsubishi dynamoen da???
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Nå er ikke jeg sikker på hvordan Mitsubishi-dynamoen er, men hvis det er en del på baksiden av dynamoen det går ann å skru av(er festet med 2 skruer) så må den byttes hele regulatoren, men tror faktisk også at denne er billigere å kjøpe hel enn å bare kjøpe børstene...
Kan ta bilde av min dynamo så kan du se om din er likedan...
Mvh. Kim Henriksen
onfiredevi
husker ikke helt sikert men mener Mitsubishi dynamoen ikke har løs spenningsregulator.
Men har du prøvd å måle ladde spenningen på bilen???
Kan også høre ut som om jorings ledningen til motoren er løs eller dårlig..
er ikke så lett og bytte børster på en japse dynamo. må nok ha ut dynamoen da.. ta av lokket på baksiden også skal det sitte en børsteholder der som det går og bytte ut. vis det er det som er feilen på den da.
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
Verd å prøve før man anskaffer en ny dynamo:) Men skal gå over alle ledninger først da..
