2 dynamoer?
GalnemaX
Originally posted by GalnemaX
Heisann!
Noen her som har erfaring eller vet om det går an å mekke 2 dynamoer på 1 motor?
Noen som har bilde/framgangsmåte til dette?
Eller noen som har url til folk som selger billige dynamoer?
På forhånd takk :)
Mvh
Andreas
Må da være bedre å sette inn en som er dobbelt så stor.
T....
ikke nødvendigvis. Hvis du har to kan du jo bruke den ene til stereoanlegg og guffe volten opp til 15-16 men med en stor kan du jo ikke det. Selvfølgelig kan du jo kjøpe en skikkelig stor en som leverer like mye strøm totalt enn en som er å¨15-16 vill ha gitt, men det kan bli dyrt og ikke minst varmt...heh. Så på en dynamo som alma gates bruker på den ene bilen, var på 250A eller noe sånnt, den kunne bli rimelig varm stod det så det å kjøre den på max i lengre tid var ikke anbefalt.
Build hard Play Loud
Det er ikke å anbefale, å skru opp volten til 15-16volt, om du ikke har batteri som tåler det. Alle blybatterier begynner å koke, når spenningen blir over 14,4v. Noen gelebatterier tåler mellom 15 og 16volt.
En 250A dynamo skal ikke bli så veldig varm om du ikke trekker 250A konstant.
Ved normal kjøring med anlegget moderat på, vil strømtrekket være lite, og dermed ikke stor varmgang på dynamoen.
Men det er klart, står du med full guffe på et kjempeanlegg over lang tid, vil dette bli varmt.
Er ikke helt med. (forstår jo hva du mener, men)
Om en 250A dynamo blir varm, når du kjører bilen og stereon på full spiker.
Så vil jo den ene 125A dynamoen brenne opp, mens den andre 125A greie seg ok for å holde bilens el. opplegg i gang.
Da ville jeg heller hatt den ene 250A dynamoen.
T....
Heisann!
På forhånd takk :)
Mvh
Andreas
Halla! Jeg har sett en bil som har en rundt en 30 stk.. men det er en kassebil som er bygget direkte for lyd.. så motoren går vel så vidt rundt? ;) Drit i 2 dynamoer kjøp deg en ny dynamo som lader bedre og ett batteri som er bedre =)
