Varmeapperat (dysfunksjonelt)
solum94
ang att den kun går på full guffe er nok som Quattro73 sier.. ellers er det verd et forsøk på og skifte hele viften, (sitter helt til høger, trykk ned en "låseplate" på baksiden av viften, og vri den løs, mot klokken)
blåser det bare kalluft kan det være en "ventil" som sitter under panseret, på slangen som går inn mot varmeregisteret i bilen (slanger til høyre INN i varmeregisteret), denne kan sette seg fast eller hva det nå er som skjer.. dette har ihvertfall skjedd på min g2.. og er visst ett vanlig feil..
What About the good things Hitler did?..
For å ikke lage en ny tråd tenkte jeg å spørre her når det først handler om varmeapperat.
Jeg har også en 91 Golf, med et annet problem.
Har lagt merke til at kjølevæske nivået har begynt å synke i det siste.
Når jeg skrudde på varmen her om dagen så luktet det skikkelig kjølevæske i kupèn.
Kan det være at det har gått noen pakninger, og er det mye jobb å bytte?
Er det mye å demontere og sånt? Må vel fjerne noen deksler rundt dasjen eller noe?
Mvh
jepp. varmeregister koster under tusenlappen :)
tar ca 2 timer og bytte om du har gjort det før :p
om du har overtrykksregulator på vannslangene, så kan dette fjernes ved bytte av register (disse ble satt på som en "enkel" løsning en gang i tiden grunnet dårlige registre, denne gjør at trykket inni registeret ikke blir for høyt, men fjerner i tillegg litt varme effekt :) )
så. tut&kjør
Golf II 16vT Syncro
