Verksted knakk lufte nippel!
Svolp
Hei.
Hadde bilen inne på stor service torsdag, i dag fredag demontere jeg bremsene fremme for og ta en titt siden vinteren står for tur så jeg tenkte jeg skulle smøre dem.
Da ser jeg at den ene lufte nippelen er knekt på venstre side fremme. Bremseveske bytte var en del av servicen og det er tydelig at den ble knekt nylig, altså i går da alt annet er nedgriset untatt en knekt og blank nippel.
Her er det vel bare og ringe på mandag og fortelle hvordan det er? Hvis det blir noe kladd er jeg spent på hvordan dem klarte og lufte bremsen min etter væske bytte hvis dem prøver og påstå at den var knekt fra før av.
Fikk ei aldri noe beskjed om dette, oppdaget det tilfeldig nå i stad. Service ble gjort på Opel her i disktriktet.
mvh Kenneth
Hei. jeg gjorde det når hjulet var av i gårkveld. dem hadde stengt i dag så jeg skal ringe dem på mandag. etter litt googling ser jeg at det er mulig og bare bytte nippel. stemmer dette og er det godt nok? hva kan jeg forvente meg. ny nippel eller ny kalipper? Skal oppdatere på ny når jeg har snakket med dem. mvh kenneth
Stemmer det Mondeo, hva er det du er skeptisk til?
Jeg hadde vanlig intervall service og fikk beskjed om at venstre bremsekloss ikke tok skikkelig på skiva når jeg hentet bilen.
Skulle da ta av og pusse dem rene og smøre det opp, men valgte og la være når jeg så at nippelen var knekt.. Noe i veien med det?
Kenneth
Jeg ville forlangt ny calliper da det er et helvete og få ut knekte nipler. Den som uførte servicen fortalte sikkert ikke om tabben han gjorde i fare for og få kjeft selv og lot det gå. Det gjorde det bare enda verre da du så det selv. De fleste verksteder har tabbeforsikring så det skal ikke være noe problem uansett. Kan også hende at det lekker litt fra nipelen over tid slik at det også kan komme inn luft.
