Sliter med automatkasse A6.2004
eikveien
Hei,sliter med kassa.motoren lugger da jeg gir på, har tatt diagnose feilkode er G 194/196.
Ser at turtelleren jager da jeg legger inn c.controllen.Det jeg får til svar på verkstedet er at jeg må skifte styringsenheten i kassa,pris 12000,- pluss arbeid.Men jeg har også fått til svar at det kan være sensoren til hastighetsregelatoren som sitter på utsiden av kassa.Er det noen som kan svare meg på dette.
G194 og G196 er sensorer ja, du har vel enten / eller?
G196
18201 Gearbox output speed sender 2 -G196, no signal
Fault causes:
Gearbox output speed sender 2 -G196 defective
Sender wheel in gearbox defective
Fault detection:
No direction indicator is detected for more than a preset filter time or the gearbox output speed sender -G195 is not OK and the gearbox input speed is above a preset threshold and at the same time the gearbox output speed -G196 is below a preset threshold
Remedy:
Check measured value block 004 in gearbox control unit
Check sender wheel in gearbox
Replace gearbox control unit only if all above fault sources can be excluded or have been checked
18206 Gearbox output speed sender 2 -G196, implausible signal
Fault causes:
Gearbox input speed sender -G195 defective
Excessive engine speed detected (engine over-revving, sender wheel defective)
Fault detection:
In the control unit a gearbox output speed was detected above a preset threshold and the gearbox output speed sender -G195 is not OK
Remedy:
Check measured value block 004 in gearbox control unit (compare the two gearbox output speeds and the direction indicator)
Administrator
  • 3 years later...
Dynk kontakten på utsiden av kassa med el-spray..spray masse.. kan være nok..
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
