Motorproblem Astra 1,9 CDTI
zombiedick
Ventil tetnings ringene? I ventilene i toppen? Sikker på det, er jo innsuget som må byttes. Sånn jeg har forstått det på engelske forum idag er det et stag og noe flaps greier inni innsuget som sørger for turbulens, sånn at diesel og luft blandes godt nok. Pga EGR ventilen dannes det en del koks, og dette ryker om det ikke rengjøres hyppig. Bilen min er gått 108 000km, og sikkert aldri vært rengjort her..
Din forståelse av problemet er riktig. Det er en serie av spjeld i innsugsmanifolden som i praksis gjør at du har 1 innsugsventil per sylinder ved lave turtall. Når dette spjeldet henger seg pga koksing, så klikker elektromotoren som styrer spjeldet. Disse kan ikke byttes separat.
Velkjent problem med 150-hesteren, og det lar seg nok ikke løse med en softwareoppdatering. Hvis du bytter innsuget så bør du rense EGR-ventilen med jevne mellomrom for å hindre at det skjer igjen. EGR-ventilen sitter veldig lett tilgjengelig, så det er ingen stor jobb.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
ja det ligger en rekke spjeld på den innerste delen av innsuget, desse ser du ved å se inn mot toppen på baksiden så ser du noen plast stag som går på tvers, desse knekker og da må hele innsuget skiftes.. åkra bil du har vært på eller?? :P
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
