215-40-17 dekk.
Arnie
  • Svar 104
Originally posted by partypulp
Jeg har bestilt meg senkesett 40mm.. passer det med 215 40 17 da? tenkte på når man svinger og lignende.. det er jo ikke akkurat BRA svingradius på primera fra før.. og gnisser det borti ellers?
Vært hos sharif idag og funnet meg noen OZ Superturisimo GT 7*17 215/40/17 kan tenke meg de, men KUN om jeg slipper no mas med å valse.
Du må nok valse bak med 215/40/17", eller skjære bort litt av kanten, ellers vil du få stygge merker i dekka dine.
Irc Admin
- 2011 Volvo V60 R-Design
- 2003 Toyota Rav4
- 1998 Mitsubishi Eclipse GSX
syns helst bilen min hang bedre på veien med 195 60 15 vinterhjula mine.. helårsdekk vel å merke..
kan ha med at bilen var lavere med dem dekka,, at det bare er følelsen..
http://www.cardomain.com/memberpage/559185
http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=329
93 - Nissan Primera GT
Tidligere Biler:
86 - Honda Accord 2.0EX
Føler iallfall at min ligger godt på veien selvom det er originaldim 185/65-14..Men vurderer 205/45-16, skulle vel være like høye? Men mister nok endel av kjørekomforten..
- 07 mod VW touran tdi highline dsg
- 04 mod Ford Mondeo ghia x 2.0 tdci
- 05 mod Ford Mondeo viva x 2.0 tdci
- 97 mod Nissan Primera 2.0i SLX P11
Jeg vurdere akkuratt det samme.. 205/215-45-16 på minimum 8*16 felger ;)
Tidligere Biler:
  • 1 month later...
En på forumet på http://www.g20.net skrev dette:
Okay... here's a little list of tire sizes & required offsets for the P11 & P10. This list has been compiled based on knowledge I have gained from buying, selling, testing, & just talking about wheels on the G20. If I have not tested it myself, then I have talked to someone who has...otherwise, the parameters are based on calculations derived from tested & known fitments.
Please review & let me know if there are any other known combos that I may have missed.
P11 tire fitments:
*195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
195/50/16 - 23.7" diameter (35-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 - 23.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)
205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 - 24.6" diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 - 25" diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
*stock setup
Note on P11 offsets- All offsets listed assuming the car is not lowered more than 3"... otherwise, fender lip trimming may be required... also, in most cases, a 2-6mm spacer may be used on the rear just for the purpose of making the width of the rear track visually match that of the front(not neccesarily a performance gain).
P10 tire fitments:
185/60/14 - 22.7" diameter (35-45mm offset required)
185/65/14 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)
195/55/14 - 22.4" diameter (38-45mm offset required)
*195/60/14 - 23.2" diameter (35-45mm offset required)*(91-93 P10)
*195/65/14 - 24" diameter (35-45mm offset required)*(93.5-96 P10)
205/60/14 - 23.7" diameter (38-42mm offset required)
195/50/15 - 22.7" diameter (35-45mm offset required)
195/55/15 - 23.4" diameter (35-42mm offset required)
195/60/15 - 24.2" diameter (35-38mm offset required)
205/50/15 - 23.1" diameter (38-42mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38mm offset required)
195/50/16 - 23.7" diameter (35-42mm offset required)
205/40/16 - 22.5" diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (38-42mm offset required)
205/50/16 - 24.1" diameter (38-40mm offset required)
215/40/16 - 22.8" diameter (40-42mm offset required)
215/45/16 - 23.6" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7" rims) correction
205/40/17 - 23.5" diameter (38-40mm offset required)
205/45/17 - 24.3" diameter (38mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7" rims)
215/35/18 - 23.9" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7" rims)
*stock setup
Note on P10 offsets & sizes available- All offsets listed assuming the car is not lowered more than 3"... otherwise, fender lip trimming may be required... some other sizes & alternate offsets are known to fit a P10 with the use of spacers, and/or trimming the fender lips.
Example of sizes known to fit P10 w/ clearance modifications:
225/40/16(40mm offset)
215/35/19(40mm offset)
Wheel width ranges that will work with all tires listed above:
14x6-14x7
15x6-15x7
16x6.5-16x7.5
17x7-17x8
18x7-18x8
19x7-19x8
  • 4 weeks later...
ser det er en gammel tråd. men likavel....
står at 38 er minste innpress for å kjøre med denne dimensjonen.
og det er litt merkelig, kjører 205/45-16 med 35 i innpress.
og har faktisk klaring nok til å få en finger mellom dekket og støtdemperen.
Hmm
Jeg kjører med 205/50/16 og det er ikke noe problem.
Kunne godt tenkt meg å gå opp til 17" men det får vente til penga kommer inn :P
Samme her!
Jeg har også 205/50-16 og det går bra, men har ikke hatt fullt med folk og bagasje enda.
Forrige eier sa det kunne subbe litt hvis bilen ble tungt lastet.
