Vindu's problem på 95' mod
Danand
Heisann!
Jeg har en sonata 95' 2.0 manuell med 2 vinduer som ikke helt funker. Den ene har sannsynligvis vaieren røket siden vindue går ned av seg selv(bakdør på høyre side). Den andre trur jeg det er dårlig kontakt eller røket ledning fordi den funker ikke i det hele tatt(kan være elmotoren også, høyre fordør).
Lurer da på om dette er noe jeg kan fikse selv, eller om jeg er nødt og dra på verksted med dette.
  • 5 months later...
Har 3 hyundai sonata naa og en Elantra. Felles for disse er vaier ryker og bryter til vindusheis slutter aa funke. Proev aa flytte bryter fra annen doe hvis den er slutter aa virke. Ps. Anbefaler at du ta ut laaskassen til alle doerene og sjekker fjerene, de ruster lett og til slutt gaa ikke doeren opp. Jeg tar alltid kassene en gang i aaret og griser de inn med kopperspray. Gaar doeren i vranglaas har du en jevlig jobb med aa faa av doerpanelet. Eit alternativ er aa borre hull i doeren rett i underkant av laaskassen og faa inn en liten stang med mothake paa. Da kan man komme til aa dra i den tappen som henger rett under kassa og dermed spretter doeren opp. Rust gjoer ogsaa at det blir vanskelig aa laase doeren fordi delene henger seg opp i hverandre. Ps Elantraen brukes hver dag og naermer seg 400 000 km paa orginal clutch. Og saa er det kun ubetydelig rust der karosseri moeter plastfanger. Gaatt i Bodoe sine foerste aar...
