kansel Skrevet Oktober 9, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 Hei. driver for andre gang å bytter toppdekselpakning på min omega b 2.5 V6 jeg fikk det tydeligvis ikke tett etter første gang, da motor går i feilkode og såvidt har kraft. skrudde ut en plugg og så at den bada i olje. så nå har jeg igjen skrudd opp alt. men, da ser jeg at det har kommet fukt til den ene siden (hvitt rundt skrufestene til dekslet) det ligger små runde gummipakniker rundt vært av de 8 skruhullene. er det normalt at man skal bytte disse også? det følger i alle fall ikke med i pakken, om man kjøper toppdekselpakninger?! har i alle fall lest meg fram til at man skal rense godt. legge på nye pakningene og så smøre silikon (da også hørt at det er best å gjøre dette på dekslet, så man får det jevnt) så sette på plass og skru jevnt fra midten og ut med 8-9kg trykk. men noen som har gjort dette før og evnt kan svare på de små runde pakningene som ligger ved skruhullene? for det er ellers fin olje rundtomkring og ingenting i kjøleveske eller motsatt. og en annen ting. jeg var smart nok til å rygge billen øverst i en bakke før jeg starta å skru løs alt. så når jeg har tatt av de to koblingene til bensin, så slutter det jo aldri å dryppe uansett hvor høyt jeg får den store av de to slangene.. vil tro dette bare er fordi jeg er smart nok til å stå med front ned i bakken? og at det er grunnen til at det er trykk der? får i så fall trille ned bilen ;) men for de som måtte ha tips og triks ang bytting av pakningene. gun på :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet Oktober 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 ok. etter litt lesing på forumet fant jeg ut mye. men, opel har ikke sendt med de o-ringene for min del. så får stikke innom dem i morgen å kreve det :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sehen Skrevet Oktober 9, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 Når du må bytte for andre gang, er det mest sansynlig at det er veivhusventilasjonen som trenger rensing. Link: http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=90653.0 Når du bytter pakninger, må du rengjøre sporene skikkelig, ikke noe oljesøl!! Gjelder også for sporene til o-ringene. Smør deretter et tynt lag med pakningsilikon i sporet til pakningen, og annleggsflaten til o-ringene. Tørk vekk overflødig silikon, og la dette herde noen minutter, bare slik at o-ringene holdes på plass. Ha ikke silikon mellom toppen og pakning!! Når o-ringene sitter sånn passelig, kan du sette på toppdekslene, og stram til ca. 7NM. fra midten og ut. Er pluggledningene gamle, og du har kokt dem i olje, er dem mest sansynlig defekt. Nye billige og bra for på Bilxtra, Buggicord til ca. 1100,- Håper dette hjelper :) Siter På ALKOHOL (E85) Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!! Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :) Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet Oktober 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 takker ;) og ja, tenkte jeg kanskje måtte bytte pluggledninger. skal bare få tak i o-ringene i morgen. og nei er ikke andre gang jeg bytter sånn egentlig. bilen har bare stått en stund siden jeg bytta første gang. har tydeligvis ikke fått det tett. så derfor er det forsøk to nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet Oktober 10, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2011 Forresten. beste måte å få opp oljen der pluggene står? finnes det en annen måte enn å bruke papir som man tvinner og stikker nedi? har fått tak i sterkt papir som ikke loer. så vil tro det skulle fungere bra å bruke?! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sehen Skrevet Oktober 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2011 Forresten. beste måte å få opp oljen der pluggene står? finnes det en annen måte enn å bruke papir som man tvinner og stikker nedi? har fått tak i sterkt papir som ikke loer. så vil tro det skulle fungere bra å bruke?! Er det jeg har gjort på mine. Prøv å opp mest mulig før du eventuellt løsner pluggene :) Siter På ALKOHOL (E85) Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!! Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :) Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
