lervik90 Skrevet Oktober 9, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 http://www.jula.no/mig-sveiseapparat-bimax-105-210008 Er dette noe å starte med for en nybegynner? Skal hovedsaklig bruke det til å sveise karroseri på bil. Er så grønn som det går an å bli på sveising. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet Oktober 9, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 Har du penger og vil lære deg å sveise så kjøper du ett skikkelig apparat. Får du noen som kan og sveise til å vise deg hvordan apparatet fungerer og kanskje litt sveising så går det fort å lære seg :) Det er lettere å få fine gode sveiser med ett apparat som bruker gass enn det fra jula. Men for all del, skal ikke stoppe deg fra å kjøpe det fra jula, men det er mye greiere å bruke penger på ett skikkelig apparat med en gang :) Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Evje_ Skrevet Oktober 9, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2011 Det er noe dritt med rørtråd uten gass, ikke noe å trakte etter ;) Er ikke greit til punktsveising heller, da du ikke kan sveise over slagg. Altså for hver punkt må du ta vekk slagget - det er tungvindt! :) Selvfølgelig går det til en viss grad å sveise over slagg, men det blir fort mye renn, og dårlig sveis. Kjøp deg et ordentlig apparat, eller vent til du har penger til det :) Siter Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lervik90 Skrevet Oktober 17, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2011 okey, men er det MIG/MAG som er lettest for nybegynnere? Hvilken gass brukes til disse apparatene? Jeg fikk anbefaling fra en gammel sveiser å kjøpe TIG/TAG med aron gass mener jeg å huske. Jeg skjønner svært lite av det med disse MIG/MAG/TIG/TAG/Invert blabla osv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bogba Skrevet Oktober 19, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2011 Mig har mating av tråd frem. Får kjøpt tråd på rull. Tig har en fast elektrode (Wolfram) som lager en lysbue. Lysbuen smelter sveisestedet. Her må du mate med tråd for hånd. Tig er uten tvil lettest og best, men dyrest selfølgelig. Til stål trenger du bare co2. Det spruter en del med den gassen. Skal du ikke ha sprut eller sveise aluminium må du bruke Argon. Det finnes også en mix av gassene som feks. Yara mix Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lervik90 Skrevet Oktober 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2011 http://www.jula.no/sveiseapparat-mig-mag-bimax-132-turbo-210016 Er dette noe da? Kan jeg bruke både Argon gass og co2 gass på samme apparat? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anders89 Skrevet Oktober 21, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2011 http://www.jula.no/mig-sveiseapparat-bimax-105-210008 Er dette noe å starte med for en nybegynner? Skal hovedsaklig bruke det til å sveise karroseri på bil. Er så grønn som det går an å bli på sveising. For å si det kort, enkelt og greit. vil du fortsette å være grønn på dette omerådet, går du for den møkka der. Siter Bare surskap og oppgulp, ingen som helst fornuftige bidrag. 3 WP. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Evje_ Skrevet Oktober 22, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2011 Hvorfor begynner dere å prate om TIG-apparat? Er nesten ingen privatpersoner som trenger det, i allefall ikke en som ikke har sveist før. Er heller ikke lettest/best, kommer helt an på bruken. Er heller ikke lettest å lære ;) Kjøp deg et apparat du kan sveise med gass til. Rørtråd uten gass er noe dritt. Siter Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lervik90 Skrevet Oktober 22, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2011 Hvorfor begynner dere å prate om TIG-apparat? Er nesten ingen privatpersoner som trenger det, i allefall ikke en som ikke har sveist før. Er heller ikke lettest/best, kommer helt an på bruken. Er heller ikke lettest å lære ;) Kjøp deg et apparat du kan sveise med gass til. Rørtråd uten gass er noe dritt. det jeg linka i siste post, er det noe for meg? Det kan man ha gass på og. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Evje_ Skrevet Oktober 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2011 det jeg linka i siste post, er det noe for meg? Det kan man ha gass på og. Tror ikke det apparatet er noe å trakte etter. Hadde det apparatet som er litt dyrere, og det var noe møkk. Bare problemer med slange-pakken. Måtte sende det på rep. Fikk tak i dette gratis på jobb. Byttet bare slangepakken, så var det gull. Dette apparatet er helt prima til min bruk, og disse varer i mange år. http://www.jula.no/mig-sveis-c141-210045 Trenger ikke noe annet selv, det bruker/låner jeg bare på jobb :) Men må regne med ekstra penger for gassflaske og maske. Kjøper du alt på samme plassen får du sikkert litt rabatt :) Siter Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Passelat35i Skrevet Oktober 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2011 Et app jeg kan varmt anbefale er esab c160 mag.De ligger til ca 5-6000. Låner et til verkstedet mitt og det er en av de beste mig app jeg har prøvd innen "billige" apparat..Sveiser til vanlig med tig og det er som sagt over her ikke det letteste å lære seg og ikke minst dyrt. Siter WagonMilitia*Vw T5 kassabilen*Passat 35i VR6 3.0 NA&2.8 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ph-primera Skrevet Juni 9, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2012 Jula apparatene har for høy minimum ampere. Du trenger noe som går ned til minst 30 ampere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
