Nervøs ABS?!?
emilljone
Abs- en slår inn ved forsiktig bruk av pedalen. Det er fryktelig irriterende, og jeg skjønner ikke hva som gjør det. Har akkurat byttet hjullagre foran og har en ny abs- sensor på den ene siden. Problemet oppstod før jeg byttet det andre hjullageret, så den ene gamle abs- sensoren tror jeg er i orden. Jeg ser for meg en fryktelig jobb med dette her, så foreløpig har jeg bare nappet ut sikringen slik at jeg har en "gammeldags" pedal.
Er dette et vanlig problem på disse bilene?
I såfall hadde det vært hyggelig med forslag til hva det kan være, da jeg er usikker på hvor jeg skal begynne med dette her.
Må jo få fiksa det snart iom at traction- kontrollen virker jo heller ikke og så er det irriterende med varsellamper i dashen :)
Kan si 95% sikkert at det er ABS-føleren som er kaputt på en av sidene. Før den røk på min MK3 så slo ABS inn under nesten alle nedbremsinger. Kort tid etter så lyste lampa for ABS/antiskrens og systemet var ute av drift! ^^
Er forresten en enkel liten sak å bytte; 1x skrue, og den er ute! -Foran står den gjemt bak demperen, inn i huben (peker mot hjullager), bak så står den på baksiden av lageret, samme plass.
-Dette gjaldt stv.
Endret av skogpekka
- 1993mod Ford Fiesta RS1800
- 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i)
- 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette)
Rundet du skruen så tar du en tur til Biltema og henter et sett med 'spesialbor' for avrundede skruer/bolter. Sett bor i drillen, plasser det på skruehodet og se magien bak riktig verktøy i aksjon! -Neste gang bruker du skikkelige trekkere i riktig vinkel, så slipper du å ødelegge hodet ;)
Håper feilen viser seg å bli billig å fikse! ^^
