For lange bolter
Aorak
Var så smart at jeg kjøpte meg brukte felger med dekk som hadde vært på en mercedes C klasse.
skal bruke disse på en 1998 Passat. alt jeg så på var dekk størrelse og Boltsirkel. tenkte ikke på bolter osv. viser seg at mine bolter på orginal stål felg og sommerdekk lett metal felgene begge er for korte. jeg har kjørt rundt hele Kristiansand på jakt etter riktige bolter uten hell. det nærmeste jeg fant var 5mm for lange. kan det by på problemer på en passat? er det en nettside man kan kjøpe bolter på?
takk!
