andyskog Skrevet Oktober 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2011 (endret) Vurderer å bytte ut S6'en i noe meir fornuftig til/fra jobb da det bare er køkjøring. Bilen fremstår som eit ganske greit eksemplar. Eu-OK i sommer, skiftet en del slitedeler i den forbindelse. Km: 221000 Motor: 2,2 turbo, byttet map og chip etc, ca 300hk. Svart skinn, carbonlister, 6 trinns manuell, oppgraderte bremser (borrede, slissede med red stuff klosser dyrt!), forsterket clutch. Trenger to nye sommerdekk, de to andre er rikelig med mønster i. (18" rs6 felger) 15" vinter m/ pigg Av negative ting å nevne: Noen små felt med overflate rust på bakluke, er behandlet så viser ikkje noe særlig. Ulyd fra servo el. noe ved sving når bil står i ro, har vært sånn den tiden eg har hatt bilen. En dårlig kontakt til vinduheis på førerdør, vinduet virker, men kan trøble litt innimellom. Ellers er dette en bil som begynner å bli gammel, så om en er på jakt etter strøken bil, eller skal prute pga alt en finner av feil, hakk og riper, bør en se seg om etter en nybilforhandler i stede!! Kan byttes i annen bil+ penger, evt en veteran og en bruksbil eller penger... ta kontakt for mer info. Legger ved noen litt dårlige bilder.... [ATTACH]25256[/ATTACH] [ATTACH]25257[/ATTACH] [ATTACH]25258[/ATTACH] [ATTACH]25259[/ATTACH] [ATTACH]25260[/ATTACH] Endret Oktober 12, 2011 av andyskog Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
djtekken Skrevet Oktober 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2011 hadde du noen tanker om hvilke type biler du evt ville byttet med? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
andyskog Skrevet Oktober 12, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2011 Nja, har ikkje tenkt så hardt på det... Men er åpen for forslag.... Primært tenker eg ein billigbil som bruksbil og en gøy bil utenom, helst veteran, men ikkje eit must at den er det. Alternativet er ein grei bruksbil med turbo diesel el bensin turbo og gjerne 4x4. f.eks a4,golf el andre gode forslag. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
andyskog Skrevet Desember 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2011 Sender du litt info om bilen? og gjerne bilder også... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
