Nytt anlegg, rundt 7k, hjelp :)
Eikaas93
Hei.
Jeg trenger hjelp med å finne ut hva jeg skal ha av anlegg i bilen min.
Jeg har funnet noe da.
http://lydibilen.no/hoyttalerpakke/lib-1212-basspakke
1 stk. LIB-1212
1 stk. LIB-900.1D
1 stk. LIB-1x12
Subben:
Spesifikasjoner
Størrelse 12"
Watt Max 1200
Watt RMS 600
Impedans 2 x 4 Ohm
Slaglengde 22 mm
Spole 3" 4-Layers Black ASV
Magnet 280 Oz
Membran Carbonforsterket
Er den bra? Så hvis jeg kjøper den, så har jeg , subb, forsterker og kasse.
Forsterkeren
Spesifikasjoner
Watt RMS @ 1 Ohm ved 14,4 V 900
Watt RMS @ 2 Ohm ved 14,4 V 600
Watt RMS @ 4 Ohm ved 14,4 V 350
Watt RMS Linket @ 2 Ohm ved 14,4 V 1800
Lavpass filter 50 - 250 Hz (24 dB Octave)
Subsonic filter 10 - 55 Hz (24 dB Octave)
Bass Boost 0 - 12 dB ( 45 Hz)
Effektivitet Over 90 %
Signal - støyforhold Over 90 dB
Dempingsfaktor Over 200
Sikringsstørrelse 2 x 40 A
Dimensjoner i mm (LxBxH) 340 x 244 x 56
Vekt 4,8 Kg
Da trenger jeg kabler. 25mm2 ?? eller trenger jeg høyere tverrsnitt?
Jeg vet at jeg ihvertfall ikke må ha mindre tverrsnitt?
Da skulle jeg ha hatt noen nye høytalere fremme (sidedørene)
men det kan jeg sikkert ta etter hvert. Jeg vil helst få kjøpt den subben å fått den montert, siden jeg mest sannsynlig får lappen på Tirsdag! :D
Er den subben brukenes? Er det en fin pris på den pakkeløsningen?
Endret av Eikaas93
fubker greit det er tenker jeg sånn i forhold til pris, men må ikke forvente deg alt for mye da, for er jo billig saker, men får det du betaler for ;)
kunn testen bassen selv, vel og merke under merket dynabel, men samme saken.
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Er ikke helt samme saken som dynabel sine nei, LIB er dobbelspole, og har ikke samme T/S parametre ;)
Jeg hadde ikke kjøpt det der, du får bedre saker for 7K ;)
Feks denne: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse
Sammen med denne: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501
Dette vil bli mye bedre enn det du fant fra LIB. Men når det er sagt, så kommer det jo helt ann på hva du har av spiller, høyttalere og forsterker fra før ;)
nei så faen, stemmer det måtte ta en titt nå, dem er jo bare identiske av utseende hehe, er iallefall fra samme fabrikken helt sikker på de var de samme da frontsettene er de samme
