Balte Skrevet Oktober 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2011 Heisann. Har postet dette tidligere i "Combo-forumet", uten noen svar. Håper andre kanskje kan svare gennerelt på disse? Har en del spm ang min Opel Combo 1.7 D 02`. Er ikke særlig bilkyndig, så beklager evnt håreisende spørsmål 1. Plutselig har det begynt å ryke under panseret fremme til ventre. Etter nøyere ettersyn ser jeg at røyken kommer ut av et lite "eksosrør". Det lukter også diesel. Er dette en dieselvarmer? Enkelte som har sett på det tror det. Men mysteriet er at det ikke finnes noen knapper å styre denne med inne i bilen. Gikk f. eks hele forrige vinter uten å virke. Nå slår den derimot i gang på temp under 5 grader. 2. Temp måleren i displayet, virker ikke. Noen som kan tippe hva en ny koster, event går det an å fikse? 3. Hører snakk om at det er Isuzu motorer i comboen. Gjelder dette min? Er vanskelig å finne informasjon om bilen, men vet den ikke er importert. 4. Reg.reim skifteintervaller? Bilen er som sagt en 2002 mod og har gått 101000 km. Håper noen har et svar eller to Ellers meget godt fornøyd med bilen, god plass og bruker nesten ikke diesel!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Oktober 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2011 1. Det er en kjørevarmer, den virker kun når motoren er i gang. Den har heller ingen egen sirkulasjonspumpe slik en parkeringsvarmer har. Det kan være dårlig kontakt en plass slik at den plutselig kan begynne å virke. Siden den har stått stille så lenge så kan det nok hende den trenger en overhaling med skift av glødeplugg og nye pakninger. 2. Det kan være ledningsbrudd i ledingen som går til instrumentet fra motoren. Er ikke sikker på hvordan dette er på combo. Som regel så pleier det og være signal til både motorstyring og instrument i samme føler. 3. Det er izusu motor i disse ja. Hva slags informasjon trenger du? 4. Er ikke sikker på reg reim skift intervallet, har du servicehefte da? Får du ikke tak i noe info om siste registerreim-skift så ville jeg fått den skiftet, er kjipt med evt havari. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smedsrun Skrevet Oktober 15, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2011 regreim intervall er 60tusen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Balte Skrevet Oktober 19, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2011 Hei igjen. Tusen takk for gode svar her. Topp. Opeldude: Izusu-motor: Er den kjent for å være bedre enn en opel-motor? Noe spesielt ved disse motorene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AR racing Skrevet Oktober 27, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2011 når d gjelder røyken fra v.forran, så må du bytte glødeplugg på dieselvarmeren og gløde gitter, dette er lett.. løsne fanger v.side og skru ut 4 torx skruer skru ut glødeplugg og gitter å sett inn ny. så må du til opel verksted og tilbakestille dieselvarmeren. det finnes også eit ledningsnett med bryter til å slå av og på diselvarmeren. dette er orginal opel del. koster nermere 1900 kr og er ca 1time arbeid å skifte. har bytta ein del ute temp følere på desse, koster ca 300 kr trur eg.. ligger i luftinntaket på frontfangeren.. ca i midten.. Siter Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt, corrado g60, kadett c 75, escort mk1++ OPEL 4EVER!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Balte Skrevet November 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2011 Topp med gode svar, takk for det. Er også feil med luftmengdemålerern. Har bestilt ny fra hugger i kvalitet A. Ser den ligger rimelig lett til. Så lurer på om det er lett å bytte denne selv og få den til å virke? Må jeg til verksted for å nullstille varsellampa event? Bestilte også ny viskermotor, enkelt å bytte? Balte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
