Hvordan få bedre bass ?
Martin_hov_93
Kjøpte meg en 8 tommer bass hos Biltema i går og monterte den i bilen min Volvo s40, men etter å testet den i en stund merket jeg at det var MYE bedre bass med bagasjelokket oppe og når jeg lukket igjen bagasjelokket hørtes bassen innestengt ut og bassen ble mye lavere. Har prøvd og lukke igjen bagasjerommet og legge ned baksetene men lyden ble ikke noe bedre. Har også prøvd og snu bassen i ulike rettninger men det hjalp heller ikke mye. Hva må jeg gjøre for å få samme bass som når bagasjelokke er oppe ? Må jeg lage ny basskasse ? Hjelp ??????? På forhånd takk :)
Opplevde noe lignende selv for en stund siden. Da hadde jeg tatt bort den koblingsskjøten bakpå kassen og bare trukket ledningen inn der da jeg brukte litt grovere ledninger enn det den originale skjøten var beregnet for. Da jeg hadde fjernet den så var det nesten ikke bass i det heletatt, men bassen var veldig bra når bagasjeluka stod oppe. Tok fram ignen skjøta og boret 2 små hull så jeg fikk ledningen igjennom der og da ble det bra. Kan nok hende at kassa ikke er tett nok. Er litt skeptisk til biltema da også men...
Tror dere det hjelper hvis jeg lager en basskasse selv ? Eller en tett basskasse ? Istedenfor den runde basskasse som er der nå :)
Er det snakk om en aktiv kasse? I så fall ville jeg ikke gjort noen endringer med den. Ville heller investert i et skikkelig anlegg! :)
Husk at du taper ikke på det, fordi du bare kan ta det med deg til neste bil ;)
"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected."
Ford Fiesta 2013 1.0 EcoBoost
Om du ikke vil bruke alt for mye penger så kan dette her være noe for deg: http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=200130056
Er ikke det beste det der heller, men bedre enn biltema :P
Har kjøpt meg en 10 tommer aktiv bass ifra Torshov http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=258010211 denne basskassen var tett men hadde fremdeles samme problem men ikke i like stor grad. Etter en god del justering fant jeg ut at hvis jeg hadde på revers på bassinstillingen så fikk jeg mye bedre bass i bilen :D men takk for all hjelp folkens ;)
