Nytt problem med Suzuki Baleno 2001 4 x 4
Xseveen
Hei (igjen)!
Jeg har et problem jeg ikke finner ut av, og som jeg ikke vet hva jeg kan gjøre med.
Hver gang jeg skal opp bakker, og det er glatt (spesielt om vinteren), rister det veldig i rattet og det kommer harde slag lyder (1 gir, og et turtall på 3 )
Og de gangene det ikke skjer at det rister og slår, så kjennes det ut som om at bakhjula ikke drar i det hele tatt.
Hvis det da f.eks. er glatt og jeg skal i en bratt oppoverbakke, så må jeg styre fra side til side for å få grep.
Hva kan dette være?
Føles som om jeg ikke har 4 hjulsdrift i det hele tatt...
Takker for alle svar!
Petter
Diff oljen skal kune byttes på førstegangs service på suzuki, så tviler på problemet ligger der. Men viskose koblingen din (RBC-KOBLING) under bilen, som sitter midtunder mellom fremre og bakre mellomaksel, er defekt. D er jeg ganske sikker på. Di kan lage en syk lyd hvis de har gått tørre. Å da drar den også kun på framhjula. En enkel måte å sjekke om den er gåen er å kjøre på en åpen plass, svinge fullt til ene siden på tørr asfalt, å kjøre i ring. Hvis det da skriker å hyler å rister i bilen, så er den gåen..
Dette er ikkenoe nytt når det gjelder banelo, her finnes det ett bytte system på RSA Bil (suzuki). Du leverer inn den gamle så får du en ny for rundt 2500 kr tror jeg det er. Hvis ikke, så koster heelt ny 8-9000..
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
