Ujevn gange på motor.
Min tolitermotor har fått skiftet motorolje og filter samt plugger og går med ujevnt turtall (turtallet går opp og ned) særlig når den har oppnådd driftstemperatur. Starter lett. Bruker normalt med drivstoff. Har fusket litt alltid og er litt skummelt når man har automat og den går opp på turtall. Kan det være lambda sonde som ikke fungerer ?
Hvor kan jeg få kjøpt ny kanal for innsveising. Veng har panser og skjermer men ikke kanaler. Hvem kan skaffe slikt ?
Har du fusk når ac er skrudd av også? Selv i frontruteposisjon er ac-kompressoren aktiv og kan påvirke motorturtallet. Ac-kompressoren trekker noen ganger 8-10hk,på disse bilene kan det være veldig merkbart.
Prøv først å sørg for at varmeapparat er i andre stillinger enn frontrute og ac av. Gir det noen forskjell?
Mulig det finnes en oppgradering av styreenhet og nullstilling av noen parametre som kan hjelpe litt,vi gjorde noe sånt på noen Neon og Stratus.
Ev få avlest feilminne i tilfelle det kan ligge noen feilkoder.
Anbefalt med orginale plugger på dusse motorene.
Kan selvfølgelig være lambda sonde,denne kan avleses med orginal Chrysler diagnosemaskin.
Ev kan tempsensor,gasspjeld,tomgangsregulator gi liknende symptom.
Du kan prøve med rengjøring av gasspjeldet,bruk forgasserrens e.l,spray i gasspjeldet mens motoren går,reguler gassen så motoren ikke stopper. I gasspjeldet ser du også et hull i siden ved spjeldet,dette er kanalen for tomgangsregulatoren,samler seg ofte skitt/sot der.
Kanal tror jeg ikke er så lett å få tak i,må ev bestilles via forhandler,eller så må det lages deler fra andre kanaler eller stålplate.
Håper dette kan hjelpe deg litt,forhåpentligvis gi en løsning på dine problemer. :)
2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT,
1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html
"Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html
