Berlingoen min vil ikke starte?
mr_flow90
Hei! :)
Kjøpte for et par uker siden en berlingo som ikke ville starte. Var veldig giret og tenkte det bare var batteriet eller starteren som var gåen.
Til nå har jeg prøvd dette:
Byttet batteri
Byttet olje og tennplugger.
Sjekket at tennpluggledningene virket.
Hørte at bensinpumpen startet og sjekket også at den kom bensin frem til motoren.
Sjekket at alle sikringene var i orden. (Målte de også)
Byttet startmotor.
Er et par småfeil med bilen:
Radiatoren lekker.
Lyser rødt i tempmåleren selv om motoren ikke er varm.
(Vet ikke om dette kan ha noe å si)
Er det noen som har hatt lingnende problem eller har noen anelse om hva det kan være? :)
Hei, hva skjer når du prøver å starte?
- Hører du klikk fra starterreleet?
- Prøver startmotoren og dra?
Jeg hadde lignende problem på en nyinnkjøpt berlingo 2005 1.4 bensin forrige uke.
Var nytt batteri, og plutselig kom det bare ett klikk når jeg skulle starte.
Jeg løsnet, pusset med sandpapir og sprayet med rensespray to jordingspunkter (ett på starteren og ett på motorblokka like nedenfor batteriet)
Etter det har den startet greit, så i mitt tilfelle var det nok at ett av disse punktene hadde irra så mye at det ble for mye motstand for den store startstrømmen.
Vet ikke om det hjalp det noen, men var nå mitt tips. :)
BMW 320DAT -01
Citroen Berlingo -05, Mini -71
x Seat Arosa x Mitsubishi Lancer GLX -93
x Golf II 1.8 -85 x Mazda 626 -89
x Rover Mini 1.3 -94 x Golf II 1.6 -85
  • 1 month later...
Kan ha noe med at hvis det er lite vann på radiatoren så er det nok en sensor der som kutter når du får for lite vann...
Har jeg aldri hørt om at det finnes noe slikt
Bensinbil da
Har du sjekket at du har gnist da?
