Vurderer kjøp av passat
k1mzor
Hei!
Skal kjøpe ny bil, og titter litt rundt på finn etter diverse passater. Det skal være en STV, diesel, og den skal koste under 70 lapper. Jeg har ingen erfaring med verken VW eller passat, da jeg kun har eid bmw.
Så, hva kan sies som positivt og negativt om disse bilene? Har sett mange som har gått langt, slitesterke biler? Ser etter så nye biler som mulig, og under 200.000km grensa, som er velholdt og orginal. Tips til biler hadde også vært fint!
Takk.
- Saab 9-3SC Vector 08'
x 97 BMW 523ia
x 91 BMW 318i
Her står en del som kan være nyttig: http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/208257-vurderer-passat-3b-3bg-noen-tips.html
Ellers er tipsene som går igjen:
-Velg 3bg fremfor 3b (2001-->)
-Manuell gir, spesielt om du skal ha 130 hk motoren
-Vær obs. på rust på bakluker og tak (sistnevnte spes. på Highline-utgaver, under rails)
-Sjekk dørlåser, forstilling og evt. fukt i bilen
-Hold deg unna 2,5 TDI motorne
Ellers er det gode biler og dieselmotorne (1,9) er ikke noe å si på :)
- 07 mod. Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D
- 02 mod. Audi A6 3,0 Quattro
x 02 mod. VW Passat Highline 1,9 TDI
x 00 mod. Mercedes E200 Elegance
x 96 mod. Mitsubishi Galant 1,8 16V GLSi
Sjekk om El-vinduer, sentrallås o.l fungerer som det skal, er mye problemer med det. Sjekk at dørlåsene fungerer bra, ta en rask enkel sjekk ved å åpne alle dørene en for en, og se om kupelyset slår seg på, eller så kan du se om det kommer opp på kjørekomputeren at den spesifikke døra er åpen, da fungerer alt som det skal :) Skal f.eks komme opp "passenger door open" "Rear right door open" osv når den spesifikke døra er åpen :) Vanlig problem at elektronikken i dørlåsene tar kvelden, tror ikke de tåler så godt fuktighet :S
Ta grundig sjekk for rust på bagasjeromslokket, vanlige plasser for rust er f.eks rundt VW emblem, eller rundt skiltlys :)
Hvis det er automatgir, så sjekk at girolja har vært byttet, at servicene er tatt :) tror girolja skal byttes hver 60 000km.
Nå snakket jeg generelt om problemer med 3B og 3BG (1997-2005)
Ellers så er det kjempe gode biler, og ville anbefalt en 1.9 tdi (100hk -130hk) Får greie biler til rundt 70 tusen :)
ellers så er det meste nevnt :)
Endret av Jurigs
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
