Audi Coupe Quattro 2.3 10v Prosjekt og div spørsmål.
gangso
Om du tar ut peilepinnen så vil motoren suge falskluft via røret. Røret går ned i bunnpanna som er åpent forbundet med innsug. Denne luften suges utenom LMM, derav vil motoren få magrere blanding. Om du tar av oljepåfyllingslokket mens motoren går på tomgang så vil den stoppe. Begge deler en helt normalt.
Administrator
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Hei, har eit problem med bilen i gjenn.
No vil ikkje bensinpumpa gå. har bytta rele, testa og kjørt direkte strøm på pumpa. har også sjekka sikringa.
Når eg måler størmen bak så kommer der 3volt i det eg vrir om tenninga.
Når eg kjører strøm direkte på pumpa, starter bilen og går normalt.
Er de noken lure triks ute og går? evt kjente feil?
Mvh William
Endret av gangso
Med en gang du setter på tenningen skal bensinpumpa gå i 1-2 sekunder, uansett! Dersom den ikke går så er enten reléet eller sikringen defekt, eller det er brudd på ledning til pumpe. Har du matet +12V inn på der pinne 87/87a er på relésokkelen? Da skal pumpe gå, gjøre den ikke det så er det ledningsbrudd eller dårlig kontakt ett eller annet sted.
Administrator
