Vil ikke starte,prøvd det meste
nita69
KAN NOEN HJELPE?
Har en golf2 1,8 RP, har småfjusket litt til og fra,for ca 4 uker siden ble det ille,ville ikke dra i motbakker,gjorde veldig motstand.stoppet til slutt.får så vidt startet den,men dør ut rimelig kjapt.
Har gjort følgende:byttet fordeler+rotor,byttet forgasser,sjekket reg.reima,tenningsmodul,sjekket koilen,får nok bensin,prøvd og byttet hjernen,sjekket tenninga.er gnist på pluggene,er nok kompresjon.sjekket vakumslanger,...er bilen ferdig???
Noen som har noen tips,ser oss grønne på problemet,:wonder:
Endret av nita69
Har du målt bensintrykket, skal være ca en bar (pumpetrykk) på din bil. Siden Monojet-enheten er byttet så kan det jo ikke være den. Ble tenningen justert skikkelig etter at fordeleren ble byttet? Sjekket at registeret er korrekt (kamdrev kontra veiv)? Om at dette er ok så skal motoren gå, da så sant den har ok kompresjon.
RP-motoren har vel katalysator. Er ikke så enkelt at denne er tett eller innmaten er defekt slik at eksos ikke kan passere. Sjekk dette.
Administrator
Blir litt annen eksoslyd etterpå, litt metallisk gjerne.
Før neste EU-kontroll så verifiser at lambdasonden fungerer og bytt luftfilteret. Pass på å ha lite bensin på tanken ~10 liter. Fyll på 4-5 liter med rødsprit eller E85 rett før EU-kontrollen og fyll opp tanken med vanlig bensin etter kontrollen. Husk varm motor ved avgassmåling, gjerne grisekjørt litt først ;)
Administrator
