Legge om til vinterdekk
snoemann
Personlig ville jeg aldri ha kjørt på felger som tydeligvis har en såpass feil innpress i forhold til originalt!
Summen hvis du har felger/dekk, felgringer++ som er totalt utenom det originale er at de nødvendige kjøreegenskapene, forsåvidt alt som heter kjøreegenskaper vil bli svekket, kan få slitasje på dekk, spise hjullager, og i verstefall hvis du punkterer eller at dekket rett og slett eksploderer, er at du vil ha 0 kontroll over bilen i det hele tatt. Rattet vil bli slått ut av hendene dine, og gud vet hvor du havner.
Har skjedd dødsulykker som følger av slike ting.
Så lenge du får festet muttern med riktig moment ca. 10-12kilo, og at det sitter fast burde det vell gå greit.. Hør med et dekkverksted hvis du er usikker!
Ser ingen som helst problemer med å ha ET38-felger når ET45 er originalt.
Som tommelfingerregel skal gjengene gå minst like langt inn i mutteren som diameteren på gjengene. Sagt på en annen måte, er det M12 gjenger så skal gjengene gå minst 12mm inn i mutteren.
Endret av Quattro73
Administrator
Det du sier er at innfestningstykkelsen på den nye felgene er så stor at det ikke er nok gjenger igjen til muttrene?
Det finnes flere typer kon, 60 grader er normalt. Du ha lik kon på muttrene som den felgene har.
Om gjengene ikke stikker like langt inn i mutteren som boltdiameter så ville ikke jeg ha kjørt med dette!
Administrator
:hammer:hammer:hammer:hammer:hammer
Moderator
http://www.fvn.no/lokalt/mandal/article900906.ece
Fakta. Kan du vennligst forklare meg hvorfor det står i vognkortet til en hver bil hvilken dimensjoner som er tillatt +/- 5% ?
I den artikkelen der står det også at dei ikke har funnet ut hva årsaken til ulykken er, eller om det er håp om å finne ut hva årsaken er.
Det står også at bilen var utstyrt med uoriginale hjul, videre står det også at dei ikke har konkludert ferdig saken, så om det er en årsak, eller medvirkende årsak, kan dei ikke sinoe om på dette tidspunktet.
I vognkortet står det oppgitt hva fabrikken har utstyrt bilen med, noe som kan variere på samme type bil alt etter hva slags utstyr og understell som er på bilen. +– 5% er rulleomkretsen på dekket dei mener, så du kan lovlig ha helt andre dimmensjoner på dekket enn det fabrikken har utstyr bilen med, så lenge du holder deg innenfor +– 5% avvik på rulleomkretsen. og dei % er satt for at det ikke skal bli alt for stor feilvisning på speedometeret ved bytting av hjul
Moderator: Lakk og Karosseri
