bremse problemer bak på audi 100. 2wd. samt abs problemer
daffaen
Jeg holder på og skru litt på bilen til min søster og fikk på eu kontrollen ugjevn bremse og håndrekk på samme aksel på mere en så og så mangen prosent. nå er skiver og klosser byttet og calipper bak på fører siden byttet. da jeg var ute på etter kontroll nesten alt bra. men fikk omtrent 0 i utslag på bremsen på fører siden. passasjersiden funket som gull. jeg tenkte med meg selv om jeg hadde glemt og vaske av noe fett eller noe og føk hjem igjen og vasket og styrte på. for ut igjen og samme driten en gang til. jeg har luftet til den store gull medalje og pøst gjennom nesen en liter med bremseveske. ikke noe luft og registrere. noen ide hva som kan være? bremse last ventilen hang litt i det jeg senket bilen nedpå men tok på den så løsnet den igjen.
også abs lyset. det er periodisk. kommer plutselig på og blir på. men kan like fort forsvinne igjen. når abs lyset er slukket og jeg trår til på bremmsen så er det ikke noe futt i abs'n. hva skal event omen ligge på om jeg tar ut og måler sensorene?
mazda 626, 1,6 84 modell (solgt)
Audi 100 sedan 92 mod 2,8 V6 aah (solgt)
BMW 730 DA sport. 04 mod (E65) (solgt)
Audi 100 Sedan 91 mod 2.8 aah (solgt)
ford kuga 2.0 tdci. 2011 mod       (Solgt)
Audi S6 2.2Turbo RS2
Nissan Leaf (konebil)
Altså har du ulik bremsekraft mellom høyre og venstre. Om skivene og klossene er nye på begge sider, calipperene går greit og glideboltene ikke henger så kan det kun være luft som er problemet. Ja, har selv luftet litervis uten hell, eneste som duger er å sette trykkluft på bremsevæskebeholderen (1 bar) og så åpne lufteskruene. Husk full åpning på lastventilen under lufting og du vil få ut luft!
ABS-sensoren skal være ca 1000 ohm. Sjekk at sensorene den er helt inne i hylsen samt at tannkransen ikke er full av rust. En diagnose vil fortelle deg hvilken sensor som feiler.
Administrator
stemmer. er forskjell på høyre og venstre bak. hos naf sa han det var 0 i respons på venstre siden og bra på høyre. jeg gjord som du sa og satte trykkluft på. med 1 bar. jeg oppdaget da at lasteventilen svetter en del. det gjor den ikke tidliger før jeg skrev inn her. etter jeg har rislet og bevegd mye på ventilen og trødde inn pedalen fikk jeg bevegelse i calipperen men hvor mye kraft vet jeg ikke. jeg tar og bytter ventilen nå til uken igjen så får vi se om det problemet løser seg da. når det gjelder abs'n skal jeg ta en titt på den og få målt sensorene :)
då var bremselast ventilen byttet. nå ser bremsene ut til og fungere utmerket. ventilen lakk venske mye og bar tydlig preg på årene den har hatt på bilen. pakningen var dårlig og sikkert kommet rusk og drit inni. var forøvrig en 4 timers kamp og få av de gamle rørene. når det gjelder abs'n sliter jeg. Jeg har målt alle sensorene de ligger på 1249 ohm. feilen er der forsatt. forsøkte og bytte hjernen til abs'n som ligger under baksetet men samme problemene enda. jeg oppdagen da jeg holdt på at når tenningen på bilen sittes på tenner ikke abs lyset men etter 3-4 sek kan man se at det gløder veldig svakt. starter jeg bilen er det forsatt det samme. bare gløder. trykker jeg på abs knappen er det ingen funksjon i den lengre. normalt kan man slå på og av systemet og det syns med at abs lampen tenner og slukker. men det er ikke noe som skjer. når jeg dro ut kontakten på hjernen var det svart i abs lyset som det normalt ville vært. jeg så på pumpen og på min a6 har jeg en litt anderledes pumpe med en kontakt på selve pumpen. men denne audi 100'n går ledningen fra pumpen og inn i bilen. noen som vet om denne går helt bra til hjernen da eller om det ligger noe form for kontakt på insiden? noen tips og råd til hva jeg bør gjøre event gå fram? jeg har tro på en form for jordfeil eller noe. de feilene som har oppstått har kommet etter at blien sto i ro i lengre tid uten strøm. litt fustrerende da dette er siste pungtet på mangel lappen.
I dag har jeg jobbet litt videre med abs'n. egentlig ikke kommet noe lengre. har testet rele'ne som sitter på abs pumpen. de virket fint. målte spenning inn på pumpen og det var det. eneste jeg har oppnådd i dag uten og egentlig vite hva jeg gjor var og få lyset tilbake med full styrke i abs lampen. Jeg har forsøkt med diagnose men vet ikke hvor avansert det er på de bilene her i forhold til den. eneste var at jeg fikk opp en feilmelding at det ikke fikk kontakt med modulen. om det er pga at det er gammal bil og slik diagnose ikke støttes eller om det skyldes noe mer vet jeg ikke.
en liten oppsumering på hva jeg har gjort sålangt
målt alle abs sensorene. samtlige lå på 1249 ohm i snitt.
byttet jordingskabel fra ramme til abs motor. Var tendenser til tæring på den.
målt og testet rele'ne på abs pumpen. 2 stk. (de er ok)
hatt av kontakt og målt spenning på kabel som går inn til abs pumpen.
var strøm på 2 ledere (røde) som jeg antar er strøm til pumpen blandt annet. de andre målte jeg ikke.
byttet hjerne på abs'n den under baksete.
målt samtlide sikkringer inni bilen på siden av dashbordet. alle ok
same greiene enda.
noen ide på hva jeg skal gå videre på ? ligger det noen andre rele'r andre steder? event sikkringer?
tips og råd motas med stor takk.
Dersom du har fire ledninger inn til diagnosepluggene så vil ABS være inkludert ved diagnose. Dersom du får opp feilmelding om at det ikke er kontakt med modulen så er det nok mer en feilmelding enn til informasjon ;)
Samme kontroller på din? --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a6-s6-rs6-a6-allroad-c5-c6-c7-1997/223039-diy-howto-fikse-abs-controller-audi-a6.html#post2486453
Administrator
pumpen ser ikke helt make ut. jeg fant en pumpe på ebay som ser make ut. legger ved en link så kan man se bildene i annonsen hvordan pumpen ser ut http://www.ebay.com/itm/Audi-90-1995-Brake-ABS-Pump-ECU-4A0614111A-/320724664706?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4aacae0182
har en fungerende pumpe eller uansett hva du skulle trenge til absèn , du kan få kjøpe det rimelig :)
fra en -92 audi 100 2,5tdi avant
abs og egentlig alt på bilen fungerte helt fint på bilen, tok ut motoren av den for vel en måned eller to siden... er jo for gæli å sende bilen til huggern uten å demontere noe deler :cool:
Endret av kjetil1972
    VW Passat 2.0TDI  2006
 X Audi S6 2,2 20VT  1997
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996
 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992
 X mitsubishi Pajero 3000 1991
 X Volvo V70XC 2,5T 1998
