vindusheis på volvo v70 99 mod
suzuki er 50
Hei:)
har en 99 v70 2.0 turbo med problemer med vindusheisen på
førerdøra!virker noen ganger når bilen har stått over natta!virker hele tiden hvis jeg ikke kjører vinduet helt på topp!var innom bilia og fikk beskjed det var brytern i førerdøra som var ødelagt!kjøpte ny til 1395 kr og byttet og håpet av feilen sku løses!men hjalp ingenting!når jeg trykker på brytern for og få ned vinduet så slår bare brytern ut(kun førerdøra)resten virker som en drømm!det som er snodig at når bilen har stått over natta og først je får den ned og ikke tar den helt opp,så har jeg ikke noe problemer med det!noen som har noen gode forslag?motas med en stor takk:)bilia postå det ikke var noe rele eller føler i døra noe som jeg trudde det var!er som vinduet er nede og knappen bare slår ut og forteller meg at vinduet allerede er nede!hører det klikker i knappen når det skjer!snodig!elektrisk er ikke min sterkeste side:(
Har samme problemet på V70 2002. Det klikker i bryter/rele når jeg klemmer inn bryteren. Må gjerne trykke 20 ganger før vinduet går ned. Samme opp igjen. Det virker ikke som vinduet går tregt. Håres mer som at holde-pulsen fra bryteren til motoren er for kort.
Skal ha service på bilen 1.des, da skal de sjekke og evt bytte bryter. Skulle koste meg 600. Bryterne på disse inneholder sw, så det nytter ikke å bytte fra andre biler eller fra høyre side. (ref verkstedet)
Ikke sikkkert din bryter er av samme type da...
